Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Lautsprecher austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 6s Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebe das Antennenkabel am unteren Ende des Logic Boards mit der Spudgerspitze an und löse es ab.
    • Zum Anschließen von Antennenkabeln wie diesem musst du den Stecker sorgfältig über dem Anschluss ausrichten und dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Er sollte mit einem Klick einrasten. Falls nicht, überprüfe nochmals, ob er richtig ausgerichtet ist. Wende nicht zu viel Kraft an.
  2. iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker am Flachbandkabel zum Lightning Connector mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  3. iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du den Lightning-Anschluss mit Hilfe dieser Anleitung austauschen willst, dann kannst du das Antennenkabel auch angeschlossen lassen und diesen und den folgenden Schritt überspringen. Sei vorsichtig und spanne das empfindliche Antennenkabel beim Hantieren des Lautsprechers nicht zu stark.
    • Hebe das Antennenkabel am oberen Ende des Logic Boards mit der Spudgerspitze an und löse es aus seinem Anschluss.
  4. iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig das Antennenkabel hoch und hole es aus der Kante des iPhones heraus. Benutze dazu die Spudgerspitze und löse das Kabel von den Halteklammern.
    • Wenn nicht genug Platz ist, dum das Kabel hochzuheben, dann löse diese Kreuzschlitzschraube, welche das Logic Board befestigt. Dadurch kann das Logic Board dem Kabel etwas mehr Spielraum lassen.
    • Ziehe diese Schraube beim Zusammenbau wieder fest.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dieses Kabel unter der Ecke des Logic Boards durchzuführen.
    • Beim Zusammenbau kannst du auch den SIM Karteneinschub wieder einsetzen, sobald du das Antennenkabel wieder eingesetzt hast.
    • Falls du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob sich der Karteneinschub nicht im Kabel verhakt hat.
  5. iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche den Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Diese Schraube kann von einem Klebeband bedeckt sein.
    • Diese Schraube unterscheidet sich von der vorigen. Bringe sie nicht durcheinander.
    • Eine 3,0 mm Schraube
  6. iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 6s Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen die lange Kante des Lautsprechermoduls und der Gehäusewand.
    • Heble das Lautsprechermodul vorsichtig frei.
    • Wenn das Lautsprechermodul gelöst ist, kannst du es hochheben und vom iPhone entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.469 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 262
