Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Apple Watch Series 3 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 3 Display tauschen, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Display tauschen, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch Series 3 Display tauschen, Erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display so zu erwärmen, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt.
    • Lasse den iOpener mindestens eine Minute auf dem Display liegen, so dass dieses überall heiß wird und der Kleber darunter aufweicht.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen oder auf dem Display bewegen, bis es überall heiß genug ist, um es abzuhebeln.
  3. Apple Watch Series 3 Display tauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Weil der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
    • Schütze deine Finger und halte sie fern von der Schneide. Schütze im Zweifelsfall deine freie Hand mit einem schweren Handschuh, wie z.B. einem Arbeitshandschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
    • Sei vorsichtig und wende nicht zuviel Druck mit dem Messer auf, es könnte sonst abrutschen und dich verletzen oder die Uhr beschädigen.
    • Trage eine Schutzbrille. Das Glas oder das Messer könnten brechen, so dass Splitter herumfliegen.
    • Du kannst das Armband dranlassen oder abnehmen, je nachdem, wie du die Uhr beim Reparieren besser halten kannst.
  4. Apple Watch Series 3 Display tauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der Krone.
    • Drücke die Klinge mit viel Kraft gerade runter in den Spalt.
    • Wenn die Klinge drin ist, dann neige die Klinge seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
    • Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein.
  5. Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt.
    • Drücke das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt hinein und vergrößere ihn, wobei du es mit deinem Daumen abstützen kannst.
    • Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
  6. Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Display und trenne die Force Touch Dichtung behutsam vom Display.
    • Bei den Akku- und Display Repair Kits von iFixit ist eine neue Force Touch Dichtung dabei, mach dir also keine Sorgen, wenn deine alte Dichtung kaputt geht.
    • Andernfalls kannst du deine Dichtung schonen und sehr sorgfältig unter der Dichtung hebeln. Wenn die Dichtung beim Hebeln und Hochheben des Displays reißt, musst du die Dichtung natürlich auch erneuern.
    • Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein
  7. Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Öffne das Display noch nicht ganz, sonst ziehst du an den Kabeln.
    • Ziehe den Klebstoff mit einer Pinzette vom Display und dem Force Touch Sensor Kabel, während du das Display im 45° Winkel öffnest.
    • Fädle den Klebstoff hinter die Displaykabel und über das Display um ihn zu entfernen.
  8. Apple Watch Series 3 Display tauschen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Metallabdeckplatte befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckplatte mit einer Pinzette.
    • Um die beiden Laschen der Platte auszuhängen, musst du sie erst ganz nach oben klappen.
    • Dann muss sie wieder den halben Weg zurück geklappt werden. Jetzt kannst du sie herausheben.
  9. Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Bei der GPS Version kannst du den Akku sofort abtrennen. Bei der Mobil/LTE Version muss zuerst die Force-Touch Dichtung gelöst und zur Seite gebogen werden.
    • Heble den Akkustecker gerade nach oben und trenne den Akku ab.
    • Biege den Stecker etwas nach oben, um sicherzustellen, dass er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
  10. Apple Watch Series 3 Display tauschen, Display: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 3 Display tauschen, Display: Schritt 10, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Löse das Klebeband auf den Displaykabelsteckern mit einer Pinzette.
    • Beginne rechts unten am Klebeband und arbeite dich vorsichtig zum Stecker in der Mitte vor.
    • Das Klebeband kann ganz schön widerspenstig sein, trotzdem musst du darauf achten, nicht zu stark zu ziehen, damit die Kabel darunter nicht beschädigt werden. Falls nötig kannst du den Kleber aufweichen, indem du das Band ein bisschen erwärmst oder etwas Isopropylalkohol eintröpfelst.
  11. Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Auf dem Stecker ganz links ist auch eine leitende Folie, die leicht reißen kann, wenn du das Klebeband abziehst.
    • Falls sie reißt, fasse sie unten links, um sie ganz zu entfernen. So bleibt die passende Folie darunter (auf dem Display) unversehrt.
  12. Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen sauberen Fingernagel, um den ersten der drei ZIF Stecker zu entriegeln, indem du die kleine schwarze Klappe auf dem Stecker gegenüber vom Kabel aufhebelst.
  13. Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entriegele auch die Sicherungsbügel an den anderen beiden ZIF-Steckern.
    • Am Ersatzdisplay sind die Sicherungsbügel normalerweise geschlossen. Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Sicherungen geöffnet sind, sonst kannst du deine Uhr beschädigen.
  14. Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Trenne die Display-Flachbandkabel, indem du sie vorsichtig mit einer Pinzette herausziehst.
    • Wenn die Kabel widerspenstig sind, dann bewege sie beim Herausziehen vorsichtig hin und her, so dass sie allmählich herauskommen.
  15. Apple Watch Series 3 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Eine detaillierte Anleitung zum Wiederzusammenbau , die auch zeigt, wie die Dichtung am Force-Touch-Sensor und der umgebende Kleber ersetzt wird, haben wir für dich in der nachfolgenden Zusammenfassung verlinkt.
Abschluss
Fahre mit Schritt 10 unserer Force Touch Sensor Anleitung fort und beende die Reparatur mit dem Verkleben deiner Uhr. Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du das neue Display erst nach Schritt 16 anschließt.
299 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.802 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.083 Anleitungen geschrieben
52 Kommentare
“Replacing the display can cause issues with Apple Pay.“
If ApplePay could possibly be disabled by this procedure, then seems like a show stopper.
Is ApplePay still an issue?
Joel Weston - Antwort
This is indeed something we can not rule out entirely. There are too many options to consider and we are not able to test all of them (type of replacement screen, software related issues with WatchOS and paired/unpaired watches. The NFC chip is the main issue here since it lives on the display and is responsible for Apple Pay. We are happy for any insight others can provide to offer a working solution/guide.
Tobias Isakeit -
I will try this once i get a display from iFixit. Thanks :) i hope it works
Kundan Agrawal - Antwort
Apne display kaha se or kitne ka kharida , pls tel me
Honey Gothwal -
Hey guys, I replaced the screen and once I turned it on I got the green snake screen. When I try to charge it, it gets really hot now. Did I damage the battery or anything else?
Aaron - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 367
Letzte 30 Tage: 1,666
Insgesamt: 366,694
