Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen, Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
  2. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.
  3. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
    • Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
  4. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors verläuft über dem Power Button und den Lautstärkereglern auf dieser Seite des Telefons. Verwende nur die Spitze des Plektrums, um Schäden zu vermeiden.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. Benutze deinen iOpener, um ihn erneut zu erwärmen.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch mit dem Motherboard verbunden. Entferne das Rückglas noch nicht ganz.
  7. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.
  8. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.
  9. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.
  10. Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger auf.
Abschluss
Sichere die neue Abdeckung mit vorgestantztem Kleber oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du die Rückabdeckung wieder montiert hast, übe über mehrere Minuten gut Druck auf dein Smartphone aus, damit der Kleber sich verbindet. Du könntest es unter einen Stapel Bücher legen.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem
Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.241 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.222 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,912
