Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich links am Smartphone befindet.
    • Drücke fest hinein, so dass der Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Achte beim Einsetzen der Karten auf die richtige Einbaulage.
  2. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
    • Der Kleber im Samsung Galaxy A50 ist sehr stark. Wenn es mit dem iOpener nicht klappt, dann probiere es mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte. Überhitze das Gerät nicht, das AMOLED-Display und der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
    • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen einzusetzen, kannst du einen Saugheber benutzen, oder mit Hilfe von sehr starkem Klebeband an der Rückabdeckung ziehen, so dass sich ein Spalt öffnet.
    • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke.
  4. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers von unten in die linke obere Ecke.
    • Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
    • Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers die Seitenkante entlang in die untere rechte Ecke.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Nach dem Einbau der Rückabdeckung musst du sie einige Minuten lang gleichmäßig festdrücken, damit der Kleber gut haftet. Lege das Smartphone dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  8. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen, Mittelrahmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe die 13 Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4 mm) heraus.
  9. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen das Display und dem Mittelrahmen unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Rasten zu lösen.
  10. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der linken Seite entlang, um die Rasten zu lösen.
  11. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
  12. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Seitenkante nach unten zur rechten Ecke.
  13. Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Mittelrahmen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass alle Rasten des Mittelrahmens gelöst sind.
    • Trenne den Mittelrahmen vom Smartphone.
Ziellinie
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.265 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 102
