Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
  4. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
  5. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Es lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung einbauen, dann bootet der Laptop allerdings nicht mehr.
  6. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
  7. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Anschluss selbst hebelst.
  8. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung aus der Klebeverbindung an der Oberseite des Lüfters ab.
  9. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,2 mm Schraube
    • Eine 3,3 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schraube mit einem kleinen Kopf
  10. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an der Seite beim I/O Board hoch und ziehe ihn vom oberen Gehäuse weg.
    • Wenn du den Lüfter entfernst, dann löst sich auch das Flachbandkabel zum Lüfter. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
  11. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen, I/O Karte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Air.
  12. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus dem Anschluss auf der I/O Karte heraus.
    • Setze mit dem Hebel unter den Kabeln an.
  13. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Anschlusses des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, den Sicherungsbügel umzuklappen und nicht den Anschluss selbst.
  14. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,1 mm T5 Torx Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
  15. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hole das Kamerakabel vorsichtig aus der Einbuchtung auf der I/O Karte und lege es mithilfe eines Spudgers so hin, dass es nicht im Weg ist.
  16. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die I/O Karte an der Seite zum Logic Board an und ziehe sie aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn du die I/O Karte entfernst, wird dabei auch das Flachbandkabel zum Mikrofon gelöst. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
  17. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen, Displayeinheit: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen, Displayeinheit: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble jeden der Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  18. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den Kamerakabelstecker mit der Spudgerspitze.
    • Drücke zuerst auf eine Seite des Steckers, dann auf die andere Seite, um ihn vorsichtig aus seinem Anschluss "herauszuruckeln".
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Vorderseite der I/O Karte in Richtung der Vorderkante des Airs, um es aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe dieses Kabel nicht nach oben wenn es löst, da der Anschluss aus dem Logic Board herausbrechen kann.
  19. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kunststofflasche am Stecker des Displaydatenkabels, um ihn zu entriegeln.
  20. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Stelle sicher, dass du den Stecker parallel zum Logic Board ziehst, hebe ihn nicht senkrecht nach oben aus seinem Anschluss.
  21. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die inneren vier (zwei auf jeder Seite) 5,6 mm T8 Torx Schrauben, welche das rechte und das linke Displayscharnier am oberen Gehäuseteil befestigen.
    • Es ist für den Auseinanderbau hilfreich, die äußeren Schrauben fürs erste dort zu lassen, wo sie sind.
  22. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Hole die Antennenkabel vorsichtig aus dem Kanal im oberen Gehäuseteil.
  23. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display so, dass es senkrecht zum oberen Gehäuse steht und stelle es wie auf dem Bild dargestellt auf einen Tisch.
  24. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Während du das Air stabil hältst, entferne die übrige 5,6 mm T8 Torx Schraube von der linken Displayklammer.
  25. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer auf die gegenüberliegende Kante, so dass die rechte Displayschraube nun einfach zugänglich ist.
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner anderen Hand festhältst. Wenn du das nicht tust, können die Komponenten auf den Tisch fallen und unter Umständen teueren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 5,6 mm T8 Torx Schraube, die das Display am oberen Gehäuse befestigt.
  26. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Öffne das Air leicht, damit genügend Platz ist, damit die Scharniere aus ihren Halterungen gleiten können.
    • Drücke das obere Gehäuse leicht in Richtung der Displayeinheit und drücke es dann von den Scharnieren weg.
    • Sobald sich die beiden Displayscharniere vom oberen Gehäuseteil gelöst haben, kannst du das Display entfernen und beiseite legen.
  27. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Schiebe während des Wiederzusammenbaus die Wi-Fi/Bluetooth Antenne mit dem flachen Ende eines Spudgers zurück in ihren Kanal.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder stelle deine Fragen in unserem Forum.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.326 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Thank you so much! I fixed my Macbook Air display! I feel like a champion lol
Derrick Monis - Antwort
ummm, what do I do with the rubber gasket? it seems impossible to reinstall.
Jake Goss - Antwort
Merci pour votre aide
Hagi Séb - Antwort
Looks like a hinge replacement is best left to the shop.
F.O. Bob - Antwort
My MacBook air screen needed to be replaced. There were lines vertical and horizontal. I decided to replace the screen. Got everything put back together from the directions up top. Everything worked except the screen stay black. I hooked the MacBook up to a second screen to make sure. I decided maybe it was a broken replacement so I put the old one back and its also a blank screen also. Before I took the MacBook apart the screen and apple logo both lit up and now I cant get the old screen to come on.
David Abraham - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 132
Letzte 30 Tage: 626
Insgesamt: 34,731
