Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln
Was du brauchst
  1. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
  4. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
    • Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
    • Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
  5. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
    • Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.
  6. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
  7. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
  8. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
    • Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
  9. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen Mac 180° herum, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.
  10. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil behutsam hoch und entferne es vom Mac Pro.
  11. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Verbindungsplatine: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um mit einer behutsamen Drehbewegung eine Seite der Datenverbindung zur Grafikkarte zu lösen.
  12. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse genauso vorsichtig die andere Seite.
    • Klappe den Stecker hoch, so dass er der Grafikkarte nicht mehr im Weg steht.
    • Wiederhole das Ganze für die andere Grafikkarte.
  13. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T7 Schrauben, mit denen die Verbindungsplatine am Kühlkörper befestigt ist.
  14. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 14, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 14, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Lasse die Verbindungsplatine vorsichtig gerade aus ihrem Slot auf dem Logic Board "herauswandern".
    • Am Besten geht das, wenn du erst eine, dann die andere Seite anhebst.
    • Löse die Verbindungsplatine noch nicht ganz vom Mac Pro ab, sie ist immer noch am I/O Board angeschlossen.
  15. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe die Verbindungsplatine ganz um, so dass das I/O Board Datenkabel sichtbar wird.
    • Benutze wieder das flache Ende des Spudgers und löse mit der gleichen Drehbewegung eine Seite des I/O Board Datenkabels.
  16. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers auch die andere Seite des I/O Board Datenkabels.
    • Biege das Kabel aus dem Weg und entferne die Verbindungsplatine vom Mac Pro.
  17. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Netzteil: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Drehe den Mac Pro herum und lege ihn behutsam auf eine glatte Arbeitsfläche ab.
    • Wir empfehlen den Mac Pro so abzulegen, dass er auf einer Ecke des Kühlkörpers und auf den beiden Abstandsschrauben der Verbindungsplatine steht.
  18. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 18, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,6 mm Torx T5 Schraube auf den Seiten des Netzteilkäfigs (eine auf jeder Seite).
  19. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne den Netzteilkäfig von der Oberseite des Netzteils.
    • Durch den Ausbau des Käfigs werden Bauteile im Inneren des Netzteils freigelegt. Sei sehr vorsichtig und berühre keine Bauteile oder die Leiterplatte.
    • Achte darauf, dass keine Schrauben oder Werkzeuge in das Netzteil hinein fallen, es könnte dadurch beschädigt werden.
  20. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5,5 mm Torx T8-Schrauben, mit denen das Netzteil am Mac Pro befestigt ist.
  21. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom Mac Pro.
  22. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Netzteil: Schritt 22, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Netzteil: Schritt 22, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, Netzteil: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe den Stecker am Gleichstromausgang mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem IO Board heraus.
    • Löse das Datenkabel des Netzteils mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem IO Board.
    • Achte bei beiden Kabeln darauf, dass du nur den Stecker gerade hochhebelst, nicht den Anschluss.
  23. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier silberfarbenen 9 mm Torx T10 Schrauben an den Seiten des Netzteils.
    • Das Netzteil ragt ein bisschen über diese Schrauben drüber. Du musst deswegen einen Schraubendreher mit fester Klinge verwenden und ihn etwas schief ansetzen.
  24. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Netzteil behutsam weg, so dass das Netzkabel aus seinem Plastikclip frei kommt.
    • Achte darauf, dass sich das Netzteil noch nicht ganz von der IO Board Einheit ablöst, es ist immer noch durch das Netzkabel angeschlossen.
  25. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Klappe das Netzteil zurück, um an das Netzkabel heranzukommen.
  26. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 26, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Drücke den Stecker am Netzkabel zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss im Netzteil heraus.
  27. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, IO Board: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silberfarbenen 9 mm Torx T10 Schrauben, mit denen das IO Board an der IO Abschirmung befestigt ist.
  28. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 28, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Hebe das IO Board am Ende mit dem Stromanschluss von der IO Abschirmung ab.
    • Versuche noch nicht, das IO Board ganz von der IO Abschirmung abzulösen, die beiden Teile sind immer noch mit zwei Kabeln verbunden.
  29. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 29, Bild 1 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 29, Bild 2 von 3 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Lege die Einheit auf eine Arbeitsfläche ab, um an die Stecker auf dem IO Board heranzukommen.
    • Klappe den Bügel am ZIF-Verbinder des Kabels der IO Abschirmung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zur IO Abschirmung ab.
  30. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Drücke den Stecker am Flachbandkabel zur Audiobuchse zusammen und ziehe ihn vom IO Board ab.
  31. Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, CMOS Batterie: Schritt 31, Bild 1 von 2 Mac Pro Late 2013 CMOS Batterie auswechseln, CMOS Batterie: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble die CMOS Batterie mit der Spudgerspitze aus ihrer Fassung heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.218 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
A very good guide. I have a few notes from my experience replacing my battery.
In step 13 the torx screws securing the interconnect board to the heat sink were T-8 on my Mac but T-7 worked.
In step 23 a short arm Torx key would be helpful. Getting them out tore up the heads of the screws and getting back in was difficult without cross threading some of them. Bondhus (model no. 31832) sells a set that might help.
In step 29 if you don't reconnect the power supply data cable completely your Mac fan will run full speed and the processors will max out.
Don Hayashi - Antwort
Seems like I need to replace the CMOS battery.
Which battery do I need to buy to replace the CMOS battery?
Jan - Antwort
Yeah, could somebody please post the specifications for the replacement battery and maybe a source for it?
Doctor Macintosh - Antwort
From the tear down, it's a Long-life BR-2032... I got mine at: https://www.amazon.com/PANASONIC-BATTERI.... Good luck! Great machine!
Wagon Fixin - Antwort
Yes, the BR2032.
The difference between it and the CR2032 medical battery is the wider heat tolerance range, both extreme heat and cold of the BR. As these are known to get quite hot, get the BR2032.
The batteries in most Macs are easy to replace so substituting the common CR2032 works fine. Electrically, they are identical. The Mac Pro and the late 2009-2010 iMac are a bit time consuming (2009–10 iMacs have the battery on the back of the motherboard) so use the same one that Apple uses.
MikeHalloran - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 121
Letzte 30 Tage: 393
Insgesamt: 28,849
