Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen, Klebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn das Gelenk frei beweglich ist, wird der iMac unausgeglichen und schwer zu bearbeiten sein. Reparaturen können wie gezeigt durchgeführt werden, aber sind schneller und einfacher mit einer iMac Reparaturhilfe.
    • Wenn du keine Reparaturhilfe verwendest, sei sehr vorsichtig bei der Installation und beim Arbeiten hinter dem Display – es kann leicht herausfallen und brechen, wenn sich der iMac unerwartet bewegt.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit dem Anbringen der Klebestreifen beginnst, empfiehlt es sich, den alten Klebstoff rund um das hintere Gehäuse zu entfernen.
    • Wenn du dein altes Display weiter verwenden willst, dann musst du auch die Klebstoffreste von der Rückseite des Displays entfernen.
    • Ziehe die alten Klebestreifen mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab. Fange unten an und ziehe sie nach oben zur Oberkante des Gerätes hin.
    • Wenn der ganze alte Kleber entfernt ist, muss dieser Bereich sorgfältig mit mind. 90%igem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Wische nur in eine Richtung und nicht hin und her.
    • Überspringe diesen Schritt auf keinen Fall, denn sonst haftet der neue Klebestreifen unter Umständen nicht gut an und das Display kann dann aus deinem iMac herausfallen.
  3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem mit 3 (oder 03) markierten Streifen. Er verläuft an der rechten senkrechten Seite des hinteren Gehäuses.
    • Bevor du die Schutzfolie abziehst, halte den Streifen an den Rahmen des iMac, damit du eine Vorstellung davon hast, wie er angebracht werden muss.
    • Ziehe das kurze Stück Schutzfolie von der Rückseite des Streifens ab.
  4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in das Loch am Ende des Streifen, und zwar von der Seite aus, die noch eine Schutzfolie hat.
  5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die Spudgerspitze in die entsprechende Vertiefung im Rahmen des iMac, wobei die Spitze immer noch im Loch auf dem Streifen steckt.
    • Mit Hilfe vom Spudger in der Vertiefung als Anker, kannst du nun den Streifen an der rechten Kante bündig auflegen und leicht daran ziehen, um sicher zu stellen, dass der Klebestreifen gestrafft ist, und ihn so am Rahmen festkleben.
  6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du die untere Hälfte des Streifens gut ausgerichtet hast kannst du das längere Stück der Schutzfolie von der Rückseite abziehen.
    • Wenn die untere Hälfte nicht gut sitzt, dann kannst du sie jetzt nochmal abziehen und neu ankleben, bevor du die längere Schutzfolie ablöst. Verankerte das Ende wieder mit der Spudgerspitze.
  7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze die obere Hälfte des Klebestreifens bündig zum rechten Rand des Rückgehäuses und klebe ihn fest.
  8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege den Streifen 3 entlang der rechten Kante und glätte ihn mit dem Finger. Achte darauf, dass er bündig mit der rechten Kante des Rahmens liegt und faltenfrei ist.
    • Löse noch nicht den Schutzstreifen ab.
  9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Arbeite dich weiter um den Rand des iMacs herum, und füge in gleicher Weise drei weitere Klebestreifen hinzu.
    • Arbeite gegen den Uhrzeigersinn von Streifen 3 ausgehend und positioniere die Streifen folgendermaßen:
    • Streifen 2 oben rechts
    • Streifen 1 oben links
    • Streifen 5 links senkrecht
  10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die beiden restlichen Streifen (4L und 4R) haben keine Ankerlöcher und sind schwieriger zu positionieren. Wir empfehlen, sie erst einmal korrekt aufzulegen, um mit ihrer Position vertraut zu werden.
    • Fasse die rote Zuglasche am Streifen 4R an und ziehe damit die Schutzfolie ab.
    • Lege den Streifen entlang der Unterkante des Rückgehäuses, unmittelbar rechts von der mittleren Schraube an dieser Kante.
    • Lasse den Finger den Klebestreifen entlang laufen, damit er glatt und faltenfrei verklebt. Drücke ihn dabei auf dem iMac fest.
  11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den Streifen 4L, indem du ihn an der linken Hälfte der Unterkante des iMac platzierst.
    • Wenn alle Streifen aufgeklebt sind, sollte der iMac so wie auf dem Bild aussehen.
  12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Lege das Display vorsichtig auf seinen Platz auf dem iMac und richte es ringsum bündig aus.
  13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klebe den unteren Rand des Displays vorläufig mit Klebeband am Gehäuse des iMacs fest.
    • Dieses Klebeband sorgt dafür, dass sich das Display nicht mehr verschieben kann, ermöglicht es aber noch, dass es oben weggekippt werden kann, um an die Displaykabel zu gelangen.
  14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist die beste Gelegenheit, deine Reparatur zu testen, bevor du deinen iMac zuklebst. In den nächsten drei Schritten wirst du den iMac vorläufig anschließen und neu booten, bevor du ihn endgültig zuklebst.
    • Wenn du deinen iMac schon getestet hast und sicher bist, dass alles funktioniert , dann kannst du zu Schritt 17 übergehen.
    • Setze den Stecker der Stromversorgungskabels des Displays in seinen Sockel auf dem Logic Board.
  15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Stecke den Stecker des Displaydatenkabels vorsichtig mit der anderen Hand oder einer Pinzette in seinen Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass er gerade eingeführt wird und schiebe ihn ganz ein.
    • Klappe den metallischen Sicherungsbügel des Displaydatenkabels in Richtung Logic Board herunter.
  16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze das Display wieder richtig auf das Rückgehäuse.
    • Stecke jetzt den Netzstecker ein und schalte den iMac ein. Prüfe alle Funktionen, insbesondere die der ausgetauschten oder ausgebauten Bauteile, bevor du das Display wieder festklebst.
    • Wenn du damit fertig bist, dann fahre den iMac herunter. Ziehe den Netzstecker, bevor du fortfährst.
  17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Sei sicher, dass der iMac ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor du weitermachst.
    • Nachdem du alle Funktionen des iMac getestet hast, kannst du die Displaykabel wieder lösen und das Display vorsichtig nach vorne kippen.
    • Entferne den Schutzfilm vom Streifen 4R, indem du von oben hineingreifst und die Lasche gerade von der Unterkante des Displays wegziehst.
  18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den Streifen 4L.
  19. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Verbinde zu letzten Mal die Versorgungs - und Datenkabel vom Display.
    • Vergiss nicht den Sicherungsbügel am Displaydatenkabel.
  20. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Überprüfe das Glas direkt vor der Kamera auf Schmutz oder Staub. Reinige es, wenn nötig, mit einem Mikrofasertuch, bevor du das Display wieder festklebst.
    • Stütze das Display mit einer Hand ab, während du die Schutzfolien in den folgenden Schritten entfernst, oder lehne es leicht gegen das Gehäuse des iMac.
  21. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne den Schutzfilm von Streifen 1, indem du ihn gerade an seiner Lasche herausziehst.
    • Der Schutzstreifen kann zerreißen, wenn du zu stark daran ziehst. Sei sorgfältig und achte darauf, dass kein Druck auf dem Display liegt, und dass es nicht die Streifen einklemmt.
  22. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe genauso den Schutzfilm von dem Klebestreifen, der mit Streifen 1 gepaart ist, ab.
  23. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die beiden vorherigen Schritte, um den Schutzfilm von den restlichen Klebestreifen zu entfernen (gekennzeichnet mit 2, 3 und 5).
  24. iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Klebestreifen ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne das Klebeband, mit dem das Display am Rückgehäuse festgeklebt ist.
    • Um eine gute Haftung zu gewährleisten, kippe den iMac flach auf die Rückseite (mit dem Bildschirm nach oben) und drücke alle vier Kanten des Displays vorsichtig aber dennoch nachdrücklich fest.
Ziellinie
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
81%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.530 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Wow! This helped so muck. Thank you so much.
webmail54 - Antwort
When I received the adhesive strip kit and pizza cutting tool, my initial thought was that it was overpriced. This turned out not to be the case, as the adhesive strips are cut perfectly and install with great predictability. The guide is an excellent step by step tutorial which, along with the pre-cut strips, enables a handyman to complete his first time repair with a professional outcome.
snively - Antwort
I did complete this process and turned out fine in the end but when I initially removed the blue tape there was about a 16th of an inch gap between the glass and bottom lip of the iMac case. When I had tilted the glass up using the tape like a hinge I guess the monitor either stretched the tape or something and when it had come down it landed in the wrong spot so be careful with the tape you use. I had not firmly pressed down the glass yet and I was able to separate the pieces and reattach the monitor in the right place. I did it without the tape and it wasn't very difficult although it did require a second person to hold a book along one side of the iMac so I was able to snug the glass against 2 sides (the book and the bottom lip of the iMac case) to get proper alignment. The guide and adhesive kit was indispensable. Thanks a ton.
jhweb522 - Antwort
Great kit and made a fine job of the repair. You would never know the case had been opened.
be careful not to stretch the stickers as you place them down, it’s easy to do if your not careful.
Tim Biddulph - Antwort
Same probem then jhweb522, : i strongly pressed to the screen to down before the last step in order to minimize this little gap, and the final result is quite good, but not perfect.
Joan Giral - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 12,969
