Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Potentiometer im Joystick tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die seitlichen Abdeckungen können mit einem geeigneten Hebelwerkzeug entfernt werden.
    • Du brauchst die Gummiabdeckung nicht entfernen. Bei dem Kontroller auf den Fotos war sie schon ab.
  2. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung ausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Torx Sicherheitschraube (TR8).
  3. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückabdeckung in der Nähe der 3,5 mm Buchse auf.
    • Arbeite vorsichtig und zerreiße nicht die Flachbandkabel, die im nächsten Schritt zu sehen sind.
  4. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Zerreiße nicht die Flachbandkabel!
    • Du kannst den Stecker abziehen, dann geht das Flachbandkabel leichter ab.
    • Das Flachbandkabel.
  5. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Schrauben der Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T6 Schrauben.
  6. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löte vier Drähte an jeder Seite ab, sie verbinden die Vibrationsmotoren und die RT LT Tasten.
  7. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Hauptplatine von oben her hoch.
  8. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Ablöten: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Stelle deinen Lötkolben auf 350° C ein. Wenn die Lötstellen nicht schön schmelzen, hilft ein wenig frisches Lötzinn.
    • Entlöte die vier Lötstellen am linken Joystick.
    • Entlöte die vier Lötstellen am rechten Joystick.
  9. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Potentiometer ablöten: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entlöte den Potentiometer links.
    • Entlöte die sechs Lötstellen des rechten Potentiometers
  10. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Masseanschlüsse ablöten: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Stelle deinen Lötkolben auf mindestens 350° C ein. Wenn die Lötstellen nicht schön schmelzen, hilft ein wenig frisches Lötzinn.
    • Löte den linken Joystick vom Controller ab.
    • Löte den rechten Joystick vom Controller ab.
  11. Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Problemlösungen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Problemlösungen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698)  Potentiometer im Joystick tauschen, Problemlösungen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn es Probleme beim Ablöten gibt, kannst du zwei Dinge tun:
    • Du kannst die Widerstände mit einem Schraubendreher von der Platine abnehmen, im besser an die Masseanschlüsse heranzukommen.
    • Dann kannst du mit einem Seitenschneider die Kontakte abzwicken. Entlöte dann die Drahtreste vorsichtig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
EasyAsABC123
2.407 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
I’ve replaced a thumbstick sensor on one of these controllers recently, and it doesn’t register movement like the other, original one. It can be described as the entire intended range of movement being compressed down into a very narrow band over the travel of the stick. The deadzone is quite large now, relatively speaking. Can this kind of behavior be attributed to a bad soldering job (all directions are recognized during tests), or is it perhaps just a bad sensor?
Brandon - Antwort
Bad solder job is unlikely, i’d assume the new joystick doesn’t have the same specs as the old one.
EasyAsABC123 -
i cant get the module out. I desoldered the pins but it seems like the module is glued onto the board? Tutorials doesnt show that part
Patrick “II JumPeR I” Korell - Antwort
It is just soldered in, hold the soldering iron the the pins and pull gently. If you pull too hard you might damage a solder pad, although it is unlikely.
I have a desolder vacuum gun and I still have the issue you are describing I'll be fixing an elite controller tomorrow so I'll record that and take more pictures to update this.
EasyAsABC123 -
@easyasabc
Would be great if you could do that :)
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 414
Insgesamt: 49,077
