Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Huawei Mate 9 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to remove the loudspeaker and the charging port. There is some adhesive underneath and the unit might be a little bit sticky.
  • Use a tweezer to loosen the glued in vibration motor and remove it.
  • If you're having a hard time while removing the loudspeaker or the vibration motor you can use an iOpener to loosen the adhesive and try it again.
  • Before reassembly check your new part for any components that might need to be transferred from the old one.
  • When reassembling your phone, replace old adhesive with stretch release adhesive strips, double-sided tape, or pre-cut adhesive strips.
Verwende einen Spudger, um den Lautsprecher mit der Ladebuchse zu entfernen. Darunter befindet sich etwas Klebstoff, weshalb die Einheit etwas fester sitzen könnte.
Verwende eine Pinzette, um den festgeklebten Vibrationsmotor abzulösen und zu entfernen.
Solltest du Schwierigkeiten haben, den Lautsprecher oder den Vibrationsmotor zu entfernen, kannst du einen iOpener verwenden, um den Klebstoff zu lösen und es erneut versuchen.
Bevor du dein Gerät wieder zusammenbaust, prüfe das neue Ersatzteil auf etwaige Komponenten, die möglicherweise vom alten Bauteil übertragen werden müssen.
Ersetze beim Zusammenbau die alten Klebestreifen durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
