Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte zuerst dein Smartphone aus und entferne die SIM-Kartenhalterung.
  2. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne beide Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T2 Schraubendreher.
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um zwischen das Display und das Gehäuse zu gelangen. Öffne das Smartphone, indem du vorsichtig das Display mit den Komponenten aus dem Gehäuse hebelst.
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da der Fingerabdrucksensor noch mit der Rückschale verbunden ist.
  3. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone zur rechten Seite.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger.
  4. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse den Klebestreifen unter dem Akku heraus, indem du langsam und in einem flachen Winkel daran ziehst.
    • Wenn der Klebestreifen reißt, kannst du ihn mit einer Pinzette greifen und einige Male um ihre Spitze wickeln, um dann weiter zu machen.
  5. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Verwende ein Opening Pick um den übrigen Klebstoff unterhalb des Akkus zu lösen, sollte sich dieser noch nicht entfernen lassen.
    • Entferne den Akku.
    • Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones die alten Klebestreifen durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband, oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt worden ist.
  6. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Motherboard befestigen.
    • Löse die Verbindung des Antennenkabels mit einer Pinzette.
    • Nachdem du alle Kreuzschlitzschrauben entfernt hast, wird das Motherboard immer noch mit kleinen Klemmen befestigt. Achte darauf, diese beim Entfernen nicht zu zerbrechen, und drücke sie stattdessen mit dem Spudger leicht zur Seite, um das Entfernen des Motherboards zu erleichtern.
    • Verwende einen Spudger, um das Motherboard mit allen daran befestigten Komponenten vorsichtig anzuheben und entferne es.
  7. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette an der Seite hoch und entferne ihn .
    • Achte darauf, die Metallstecker nicht zu verbiegen.
    • Löse das Antennenkabel und entferne es vorsichtig.
  8. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf #00 Kreuzschlitzschrauben im unteren Bereich deines Telefons.
    • Entferne die Metallabdeckung, welche auf der Verbindung des Motherboard-Flexkabels sitzt.
    • Löse die Steckverbindung des Motherboard-Flexkabels mit einem Spudger und entferne es.
  9. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um die Flexkabel des Lautsprechers und der Ladebuchse vom Daughterboard zu lösen.
  10. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebel das Daughterboard mit einem Spudger vorsichtig nach oben und entferne es. Brich dabei die kleinen Klemmen, welche das Daughterboard befestigen, nicht ab, sondern drücke sie leicht zur Seite, um dir das Entfernen zu erleichtern.
  11. Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    iOpener
    $17.99
    • Verwende einen Spudger, um den Lautsprecher mit der Ladebuchse zu entfernen. Darunter befindet sich etwas Klebstoff, weshalb die Einheit etwas fester sitzen könnte.
    • Verwende eine Pinzette, um den festgeklebten Vibrationsmotor abzulösen und zu entfernen.
    • Solltest du Schwierigkeiten haben, den Lautsprecher oder den Vibrationsmotor zu entfernen, kannst du einen iOpener verwenden, um den Klebstoff zu lösen und es erneut versuchen.
    • Bevor du dein Gerät wieder zusammenbaust, prüfe das neue Ersatzteil auf etwaige Komponenten, die möglicherweise vom alten Bauteil übertragen werden müssen.
    • Ersetze beim Zusammenbau die alten Klebestreifen durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Überprüfe, ob du Kleinteile wie Dichtungen von deinem alten Teil auf das Ersatzteil übertragen musst, bevor du es wieder zusammenbaust.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
230.763 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.636 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
why take out the battery??
JPBrokenIT - Antwort
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Huawei Mate 9 Display ersetzen
Dominik Schnabelrauch -
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Chris V - Antwort
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
Sky Land - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 13,327
