Huawei Mate 9 Display ersetzen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungVerwende diese Anleitung, um das Display deines Huawei Mate 9 Smartphones zu ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Schalte zuerst dein Smartphone aus und entferne die SIM-Kartenhalterung.
Entferne beide Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T2 Schraubendreher.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um zwischen das Display und das Gehäuse zu gelangen. Öffne das Smartphone, indem du vorsichtig das Display mit den Komponenten aus dem Gehäuse hebelst.
Öffne das Smartphone zur rechten Seite.
Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger.
Ziehe vorsichtig den Plastikaufkleber ab, mit dem beide Kabel am Akku befestigt sind.
Entferne den aufgeklebten Feuchtigkeitsindikator und die darunterliegende Kreuzschlitzschraube #00, die den Kabelhalter befestigt.
Trenne das Verbindungsflachbandkabel, das Akkuflachbandkabel sowie das Displayflachbandkabel mit einem Spudger ab.
Löse das Antennenkabel und entferne es vorsichtig.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Daughterboard und den Lautsprecher befestigen.
Entferne die Metallabdeckung, welche die Steckverbindung des Motherboard-Flexkabels verdeckt.
Verwende einen Spudger, um das Motherboard-Flexkabel zu lösen und entferne es.
Verwende einen Spudger, um das Flexkabel des Lautsprechers und der Ladebuchse vom Daughterboard zu lösen.
Verwende einen Spudger, um das Daughterboard vorsichtig nach oben zu hebeln und entferne es. Achte darauf, die kleinen Klemmen, die das Daughterboard festhalten, nicht abzubrechen. Drücke diese stattdessen leicht zur Seite, um dir das Entfernen zu vereinfachen.
Benutze einen Spudger, um den Lautsprecher und die Ladebuchse zu entfernen. Unter diesen Komponenten befindet sich etwas Klebstoff, weshalb sich diese Einheit vielleicht nicht auf Anhieb lösen lässt.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Display zu lösen. Achte dabei insbesondere auf den unteren und oberen Displaybereich.
Verwende, nachdem du den Klebstoff im oberen Bereich des Smartphones gelöst hast, einen iFlex und schiebe ihn vorsichtig zwischen den Mittelrahmen und das Display.
Löse den Klebstoff, indem du mit dem iFlex am Mittelrahmen entlang fährst.
Zertrenne mit dem iFlex vorsichtig den Klebstoff an allen Seiten des Mittelrahmens.
Hebe von der Unterkante des Displays ausgehend vorsichtig das Display an, nachdem du des gesamten Klebstoff gelöst hast.
Um das Display komplett zu entfernen, musst du sein Flexkabel durch die vorgesehene Öffnung im Mittelrahmen führen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
The iFlex isn’t listed in the tools.
Check, now it is listed. Thanks for the note.
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
