Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 9 Display ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Huawei Mate 9 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to carefully lever up the daughterboard and remove it. Don't break the small clamps that hold down the daughter board but press them a little bit to the side to make the removal easier.
  • Use a spudger to remove the loudspeaker and the charging port. There is some adhesive underneath and the unit might be a little bit sticky.
  • If you're having a hard time while removing the loudspeaker you can use an iOpener to loosen the adhesive and try it again.
Verwende einen Spudger, um das Daughterboard vorsichtig nach oben zu hebeln und entferne es. Achte darauf, die kleinen Klemmen, die das Daughterboard festhalten, nicht abzubrechen. Drücke diese stattdessen leicht zur Seite, um dir das Entfernen zu vereinfachen.
Benutze einen Spudger, um den Lautsprecher und die Ladebuchse zu entfernen. Unter diesen Komponenten befindet sich etwas Klebstoff, weshalb sich diese Einheit vielleicht nicht auf Anhieb lösen lässt.
Solltest du Schwierigkeiten haben, den Lautsprecher zu entfernen, kannst du einen iOpener verwenden, um den Klebstoff etwas zu lösen und es erneut versuchen.
