Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Heat an iOpener and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
  • You can also use a hair dryer, heat gun, or hot plate—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
  • Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the iPhone.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
