Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Nintendo Switch Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the screen for around two minutes to to help soften the adhesive.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Lege einen erwärmten iOpener ungefähr zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen, achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird. Das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
