Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 für Reparaturen öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
How to open the iPhone SE 2022 for repairs, Heat the front panel adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • If you're using a suction handle, follow the next two steps to loosen the rear glass.
  • Prepare an iOpener and apply it to the screen for at least two minutes to loosen the adhesive underneath.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Wenn du einen Saugheber verwendest, befolge die nächsten beiden Schritte, um die Rückseite aus Glas zu lösen.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein iPhone SE 2022 nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
