Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 후면 유리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
iPhone 14 Rear Glass Replacement, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Rear Glass Replacement, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Rear Glass Replacement, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Follow this guide to secure your screen with the included tape.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
안티클램프 사용법에 대한 완전한 지침은 이 안내서를 참고하세요.
안내서를 따라서 포함된 테이프로 스크린을 덮는 법을 참조하세요.
안티클램프의 파란색 손잡이를 뒤로 당겨서 잠금을 해제하세요.
안티클램프 팔을 iPhone 왼편 또는 오른편 모서리에 맞추세요.
흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—하나는 전면에, 하나는 후면에.
컵을 합께 꽉 눌러서 원하는 부위에 부착하세요.
iPhone 표면이 너무 미끄러워서 안티클램프가 잘 붙지 않으면 테이프를 이용하여 접착 표면을 만들 수 있습니다.
