Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Screen Removal, Loosen the display adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Apply a heated iOpener to the screen to loosen the adhesive underneath. Apply the iOpener for at least 3 minutes.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device. The edge should feel slightly too hot to the touch.
Lege einen erwärmten iOpener zum Lösen des Klebers mindestens drei Minuten lang auf das Display.
Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erwärmst. Die Kante sollte so heiß sein, dass du sie grade nicht mehr anfassen kannst.
