Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Screen Removal, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction handle to the bottom edge of the screen.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Lift the screen including its safety frame with the suction handle to create a small gap between the screen and the phone assembly.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the bottom edge and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
Wenn sich das Display warm anfühlt, dann bringe einen Saugheber am unteren Displayrand an.
Wenn das Displayglas stark zerbrochen ist, dann sorgt eine Schicht von durchsichtigem Klebeband dafür, dass der Saugheber besser haftet. Du kannst auch sehr starkes Paketband anstelle des Saughebers verwenden. Wenn gar nichts davon geht, dann kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber festkleben.
Hebe das Display zusammen mit dem Schutzrahmen mithilfe des Saughebers hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entstanden ist.
Je nach Alter deines Smartphones kann dies etwas schwer gehen. Wenn das so ist, dann erwärme die Unterkante nochmals und probiere es erneut.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
