Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Ultra 후면 커버 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
Samsung Galaxy S22 Ultra Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab and remove the back cover.
  • If your cover is still sticking to the frame, slide an opening pick around the perimeter until the cover completely separates.
  • During reassembly:
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers. Apply heat if you're having trouble separating the adhesive.
  • If you're using custom-cut adhesives, follow this guide.
  • If you're using double-sided tape, follow this guide.
후면 커버를 잡고 분리하세요.
커버가 여전히 프레임에 붙어 있으면 커버가 완전히 분리될 때까지 휴대폰 가장자리 주위로 여는 픽을 밀어주세요.
재조립 할 때:
후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
