Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad Pro 12.9" 2nd Gen Home Button Replacement, Loosen the home button cable adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The home button's ribbon cable is very fragile. If it gets damaged, Touch ID will no longer function.
  • Apply a heated iOpener to the home button for 2 minutes to loosen the adhesive underneath its cable.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the screen.
Das Flachbandkabel zum Home Button ist sehr empfindlich. Wenn es beschädigt wird, funktioniert die Touch ID nicht mehr.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den Home Button, um den Kleber unter seinem Kabel aufzuweichen.
Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, sei aber vorsichtig und überhitze das Display nicht.
