Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein zerbrochenes Display mit Klebeband abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein zerbrochenes Display mit Klebeband abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein zerbrochenes Display mit Klebeband abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    • Trenne vor Reparaturbeginn das iPad vom Netzteil und schalte es aus.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Paketband überklebst. Du kannst auch anstelle des Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Folge der Anleitung so genau wie möglich. Es kann trotzdem passieren, dass das Glas während der Reparatur weiter bricht, dann musst du die Scherben mit einem Metallwerkzeug heraussammeln.
    • Trage eine Schutzbrille. Es könnte sein, dass das Glas weiter bricht und Glassplitter herumfliegen.
  2. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Um das Display vom Rahmen abzulösen, musst du den Kleber mit einem Plektrum oder einem Hellebarden-Spudger auftrennen.
    • Beachte beim Auftrennen des Klebers folgende Hinweise:
    • An den langen Kanten des iPads ist der Kleber 4 mm breit. Setze dein Werkzeug nicht tiefer ein, sonst könnte das Displaypanel beschädigt werden.
    • An den kurzen Kanten des iPads ist der Kleber 2 mm breit. Setze dein Werkzeug nicht tiefer ein, sonst könnte das Displaypanel beschädigt werden.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du nahe beim Home-Button und der Ladebuchse schneidest, hier könnten Flachbandkabel beschädigt werden.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du nahe bei der Frontkamera schneidest, sie könnte beschädigt oder verschmutzt werden.
  3. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens 5 Minuten lang auf die linke Kante des iPads, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden.
    • Der Displaykleber des iPads ist sehr stark und das Glas bricht leicht. Du musst das Display während der Reparatur an verschiedenen Bereichen mehrfach mit dem iOpener erwärmen.
  4. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der linken Displaykante über dem Smart Connector an.
  8. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Halte die Ecken des iPads fest und ziehe wiederholt am Display nach oben, lasse zwischendurch nach. Dadurch sollte sich ein schmaler Spalt in der Naht bilden.
    • Wenn sich die Kante währenddessen zu stark abkühlt, dann erwärme sie wieder mit dem iOpener.
    • Sobald sich ein kleiner Spalt gebildet hat, setze dort die Spitze eines Plektrums ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3-4 mm ein, du riskierst sonst einen dauerhaften Schaden am Displaypanel.
  9. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lege einen heißen iOpener mindestens zwei Minuten lang um die linke untere Ecke des iPads, er sollte vom Plektrum bis zum Home Button reichen.
    • Lasse den Kleber aufweichen und setze dann ein Plektrum oder einen Hellebardenspudger in den Spalt nahe beim Smart Connector ein.
    • Setze dein Werkzeug nicht tiefer als 3-4 mm ein, du riskierst sonst einen dauerhaften Schaden am Displaypanel.
    • Trenne den Kleber an der unteren linken Seite des iPad mit dem Plektrum oder dem Hellebardenspudger auf. Wenn sich der Kleber nur schwer auftrennen lässt, musst du die Kante erneut erwärmen, bevor du weitermachst.
  10. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plektrum in die linke untere Ecke ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  11. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Lege den iOpener mindestens zwei Minuten lang um die linke obere Ecke des iPad, er sollte vom Plektrum bis zur Frontkamera reichen.
    • Trenne den Kleber an der oberen linken Seite des iPads mit dem Plektrum oder dem Hellebarden-Spudger auf.
    • Wenn sich derKleber nur schwer durchschneiden lässt, musst du die Kante erneut erwärmen, bevor du weitermachst.
  12. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plektrum in die linke obere Ecke ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  13. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Erwärme den iOpener nochmals und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Oberkante des iPads.
    • Trenne den Kleber an der Oberkante des iPads mit dem Plektrum oder dem Hellebardenspudger auf. Halte vor der Frontkamera an.
    • Setze dein Werkzeug nicht tiefer als 2 mm ein, du riskierst sonst einen dauerhaften Schaden am Displaypanel.
    • Wenn sich der Kleber nur noch schwer durchschneiden lässt, musst du die Kante erneut erwärmen, bevor du weitermachst.
  14. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum direkt vor der Frontkamera unter das Display ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  15. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum oder einen Hellebarden-Spudger unmittelbar nach der Frontkamera ein.
    • Trenne den restlichen Kleber an der Oberkante des iPads mit deinem Werkzeug auf.
    • Wenn sich der Kleber nur noch schwer auftrennen lässt, musst du die Kante wieder erwärmen, bevor du weitermachst.
  16. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die rechte obere Displayecke ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  17. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens fünf Minuten lang auf die rechte Seitenkante des iPads, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Nimm ein Plektrum oder einen Hellebarden-Spudger und schneide den Kleber an der rechten Seitenkante des iPads auf.
    • Setze ein Plektrum in die Mitte der rechten Seitenkante ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  18. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die rechte untere Ecke ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  19. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Erwärme den iOpener nochmals und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
    • Setze ein Plektrum oder einen Hellebarden-Spudger unter die rechte untere Ecke des iPads ein.
    • Schiebe das Werkzeug an der Unterkante des iPads entlang und halte etwa 12 mm vor dem Home Button an.
  20. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum direkt vor dem Home Button unter das Display ein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Trenne den Kleber unter den Home Button mit der Spitze eines Plektrums oder eines Hellebarden-Spudgers auf.
    • Setze das Werkzeug nicht tiefer als 2 mm ein, du riskierst sonst einen dauerhaften Schaden am Home Button.
  21. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum oder einen Hellebarden-Spudger unmittelbar nach dem Home Button ein.
    • Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante des Gerätes mit deinem Werkzeug auf.
  22. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Restlichen Kleber lösen und entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Jetzt sollte der Displaykleber fast komplett aufgetrennt sein. Wenn das Display an manchen Stellen noch festklebt, dann trenne dort den Kleber mit einem Plektrum auf, bis das Display ganz frei ist.
    • Wenn der Kleber zäh ist, erwärme die betreffenden Stellen mit einem iOpener, um ihn aufzuweichen.
  23. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Display anheben: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Display anheben: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Display anheben: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • In den folgenden zwei Schritten wird das iPad 12,9" der ersten Generation gezeigt. Die Bauteile im Inneren sehen etwas anders aus, das Abklebeverfahren ist aber gleich.
    • Die Displaykabel an diesem iPad sind sehr kurz. Lies die folgenden zwei Schritte durch, bevor du fortfährst.
    • Klappe das Display nicht über die untere Kante. Die Displaykabel haben dafür nicht genug Spiel und reißen, wenn du das Display nicht in Richtung der Frontkamera schiebst, während du es anhebst.
    • Die Displaykabel reißen, wenn du das Display um mehr als 90° anhebst.
    • Hebe die Oberkante des Displays hoch und schiebe es in Richtung der Frontkamera, um so an die inneren Bauteile des iPads zu gelangen.
    • Klebe die Unterkante des Displays mit Malerband auf den Rahmen, so dass es nicht wegrutschen kann.
  24. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Display abstützen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Display abstützen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Display abstützen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt wird eine Möglichkeit gezeigt, wie du das Display mit Malerband abstützen kannst. Du kannst das iPad auch zur Seite drehen. Achte bei allen Methoden darauf, dass die Displaykabel nicht zu stark angespannt werden.
    • Bringe einen langen Streifen Malerband an der Oberkante des Displays an. Falte das Klebeband um die Ecke herum und stelle sicher, dass das Band gut hält.
    • Befestige das andere Ende des Streifens an der Unterkante des Rahmens des iPads, so dass das Display in einem Winkel zum ihm steht. Achte darauf, dass das Klebeband gut am Rahmen festklebt.
  25. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Bevor du die weiterarbeitest, muss der Akku abgetrennt werden. Wenn die Displaykabel bei angeschlossem Akku abgetrennt oder verbunden werden, kann ein Kurzschluss entstehen, durch den die Touchscreen-Funktion beschädigt werden kann.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen die EMI-Abschirmung des Logic Boards befestigt ist:
    • Zwei 2,4 mm lange Schrauben
    • Vier 1,2 mm lange Schrauben
  26. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, EMI-Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Hebe die EMI-Abschirmung an Rand nahe an der Oberkante des iPads hoch.
    • Löse die EMI-Abschirmung vom Logic Board ab.
    • Die Abschirmung ist mit einigen Clips befestigt, deswegen benötigst du recht viel Kraft und sie kann sich dabei ein wenig verbiegen. Das ist nicht schlimm - passe nur auf, dass sie nicht zu stark verbogen wird. Die Abschirmung wird beim Einbau wieder flach, wenn sie festgeschraubt wird.
    • Entferne die EMI-Abschirmung des Logic Boards.
  27. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,6 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker befestigt ist.
  28. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Diese Bilder zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Mit diesen Referenzfotos kannst du den Akkustecker sicher ablösen.
    • Beachte, dass der Akkustecker durch Federn auf dem Logic Board gegen die Kontaktflächen gedrückt wird. Da ja sowohl das Logic Board als auch der Akku festgeklebt sind, musst du ein dünnes und flexibles Werkzeug zwischen die Kontakte schieben, um den Akku abzutrennen.
  29. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Einen Akkublocker basteln: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Einen Akkublocker basteln: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Einen Akkublocker basteln: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Schere und schneide zwei 6 mm x 20 mm Streifen aus einer Spielkarte heraus, die du als Akkublocker verwenden kannst.
  30. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kartonstreifen behutsam soweit wie möglich auf jeder Seite des Akkusteckers hinein.
    • Du kannst auch den Akkublocker von iFixit benutzen. Sei aber sehr vorsichtig und schiebe ihn nicht mit Gewalt hinein.
  31. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm lange Schrauben
  32. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaysteckers.
  33. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Heble das Touchscreen- und das Displaykabel mit dem spitzen Ende des Spudgers nach oben und trenne sie vom Logic Board ab.
    • Um Steckverbinder, wie diesen hier, wieder anzubringen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke ihn nicht in der Mitte fest. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    • Diese Kabel sind sehr empfindlich. Die Stecker können leicht beschädigt werden, wenn sie nicht korrekt eingesetzt werden. Wenn du die Stecker wieder am Logic Board anschließen willst, dann gibt dem Kabel möglichst viele Spiel und drücke die Stecker behutsam in ihrer Anschlüsse.
  34. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
  35. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom ZIF-Anschluss über dem Home Button mit einer Pinzette ab.
  36. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze hoch.
  37. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel mit Hilfe einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  38. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kleber am Kabel zum Home Button lösen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Das Flachbandkabel zum Home Button ist sehr empfindlich. Wenn es beschädigt wird, funktioniert die Touch ID nicht mehr.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den Home Button, um den Kleber unter seinem Kabel aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, sei aber vorsichtig und überhitze das Display nicht.
  39. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kabel zum Home Button ablösen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Kabel zum Home Button ablösen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das Kabel zum Home Button, um es vom Display abzulösen.
  40. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Home Buttons ablösen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Home Buttons ablösen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Home Buttons ablösen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Die Halterung des Home Buttons ist sehr stark festgeklebt.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Unterkante der Halterung des Home Buttons, damit der Kleber weich wird.
  41. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Home Buttons hochhebeln: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Home Buttons hochhebeln: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug mit der Kante unter die Unterkante der Halterung des Home Buttons ein.
    • Heble gleichmäßig nach oben, um die Halterung abzulösen.
    • Wenn du den Home Button auf ein neues Display übertragen willst, sei besonders vorsichtig und beschädige das Kabel zum Home Button dabei nicht.
    • Der Kleber dieses Kabels kann sehr widerspenstig sein. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals oder tröpfle mehr Alkohol daran.
  42. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Home Buttons entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Halterung des Home Buttons entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung des Home Buttons vorsichtig mit einer Pinzette unter dem Kabel zum Home Button heraus.
    • Entferne die Halterung des Home Buttons.
  43. iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Home Button entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Home Button entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (2. Generation) Home Button tauschen, Home Button entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Drücke den Home Button behutsam mit der Fingerspitze von der Vorderseite des Displays nach innen heraus.
    • Entferne den Home Button.
    • Der Home Button ist mit einer Klebedichtung am Display befestigt. Wenn du ihn an einem Ersatzdisplay festkleben willst musst du seinen äußeren Rand mit Flüssigkleber am Display befestigen.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste ausgiebig alle Funktionen , bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Reinige beim Zusammenbau die notwendigen Stellen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig), bevor du Ersatzklebestreifen anbringst.
Das Display lässt sich am besten mit einem Stück passend zurechtgeschnittenem doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,472
