Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Google Pixel 8 Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Adhesive secures the top and bottom edges of the battery to the frame. Heating the back cover softens the adhesive, making it easier to separate.
  • Carefully flip your phone over and lay it down on your workspace.
  • Use a hairdryer or heat gun to heat the left side of the back cover, near the top and bottom edges of the battery. It should be slightly too hot to touch.
  • Be careful not to heat the phone hotter than this—the battery is susceptible to heat damage.
Der Akku ist an der Ober- und Unterkante am Rahmen festgeklebt. Durch Erwärmen der Rückabdeckung wird der Kleber weich und kann leichter aufgetrennt werden.
Drehe das Smartphone vorsichtig um und lege es auf die Arbeitsfläche.
Erwärme die linke Seite der Rückabdeckung mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse nahe an der Ober- und Unterkante des Akkus. Sie sollte so heiß sein, dass du sie kaum noch anfassen kannst.
Sei vorsichtig und erwärme das Gerät nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
