Zum Hauptinhalt wechseln
Erkennen und Trennen von Kabelverbindern
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Glued-Down Cables: Schritt 0, Bild 1 von 2 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Glued-Down Cables: Schritt 0, Bild 2 von 2
Glued-Down Cables
  • Sometimes removing the connector from its socket isn’t enough—an additional step or two is required to free up the cable. Here we have a ribbon cable that is lightly glued into place.
  • To remove it, carefully slide a spudger or opening pick under the cable to separate its adhesive.
  • For particularly delicate or stubborn cables, a little heat from a hair dryer, heat gun, or our handy iOpener will help soften the adhesive.
Manchmal reicht es nicht, nur den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen. Ein oder zwei zusätzliche Schritte sind notwendig, um das Kabel zu lösen. Hier haben wir ein Flachbandkabel, das leicht festgeklebt ist.
Um es zu entfernen, schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter das Kabel, bis es sich vom Kleber löst.
Für besonders empfindliche oder hartnäckige Kabel empfiehlt sich etwas Hitze von einer Heißluftpistole, einem Fön oder unserem praktischen iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
