Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Teardown
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone 8 Plus Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The battery connector is no match against our trusty spudger. Just like we saw in the iPhone 8, Apple ditched the tricky tri-points we're accustomed to seeing on this bracket and replaced them with Phillips #000 screws.
  • Also mirroring the iPhone 8, we find four battery tabs, where in prior years there were but two.
  • Taking a closer look at the battery, we find a 3.82 V, 2691 mAh cell providing 10.28 Wh of power.
  • The 8 Plus packs less of a punch than its predecessor—the iPhone 7 Plus boasted a 3.82 V, 2900 mAh cell coming in at 11.1 Wh.
  • It's also a lightweight stacked up against the Galaxy Note8, which sports 12.71 Wh (3300 mAh at 3.85 V) of power.
  • Lest you worry about the hard hit to the battery spec, Apple promises the battery life will remain a contender with last year's model.
Der Akkustecker hat gegen unseren zuverlässigen Spudger keine Chance. Wie beim iPhone 8, hat Apple auch hier auf die komplizierten Tri-Point Schrauben verzichtet, die wir gewohnter Weise an dieser Halterung vorfinden, und hat sie durch Kreuzschlitz #000 Schrauben ersetzt.
Ebenfalls wie beim iPhone 8 finden wir vier Akkuklebestreifen statt zwei wie letztes Jahr.
Wir sehen uns den Akku genauer an, es handelt sich um eine 3,82 V, 2691 mAh Batteriezelle mit 10,28 Wh.
Damit ist der Akku des iPhone 8 Plus kleiner als der seines Vorgängers, des iPhone 7 Plus, der über einen 3,82 V, 2900 mAh Akku mit 11,1 Wh verfügt.
Auch gegenüber dem Galaxy Note8, mit seinem 12,71 Wh (3300 mAh bei 3,85 V) Akku, ist er ein Leichtgewicht.
Aber bevor du dir deshalb Sorgen machst – Apple versichert, dass der Akku in Sachen Langlebigkeit mit dem des letztjährigen Models mithalten kann.
