Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南, 背板: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 打开你的手机将会破坏防水性能。在开始前准备好替换的防水胶条。如果不替换防水胶条的话请避免手机暴露在水里。
    • 准备好你的iOpener 并沿着设备的左侧边缘加热两分钟。这一步的目的是软化固定背板的胶条。
    • 你可能需要加热iOpener并多次加热设备直到她足够热。请遵循iOpener的说明以避免过热。
    • 你也可以使用热风枪、吹风机或者加热盘来加热你的设备,但是谨防设备过热——OLED显示屏和内置电池都会因为过热损坏。
  2. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 2, Bild 1 von 2 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • 在这一步中,你将要切开固定背板的胶条。
    • 第一张图片已被拿下的背板,显示背板了胶条的分布。
    • 如果从手机外部看去,胶条分布如图所示:
    • 胶条很厚的地方
    • 胶条很薄的地方
    • 注意避开此区域,其下有指纹传感器连接线。
  3. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 3, Bild 1 von 2 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • 将一个吸盘固定在背板上,尽可能靠近你加热过的那个边缘。
    • 吸盘不是很喜欢弯曲的玻璃,所以不要靠边缘过近。
    • 吸盘无法吸住破碎的玻璃,尝试使用强力胶带(图片链接),或者将吸盘用强力胶固定在背板上来保证以下步骤的顺利。
    • 用吸盘抬起背板的左边,直到背板和中框之间有一条缝隙。
    • 这可能需要大力出奇迹,但是你只要将缝开到你的工具能插入就够了。
    • 如果还是有一些问题,试着再加热来软化胶条。因为胶条很快就会凉下来,所以通常需要大量反复加热。
    • 如果你用的是iOpener,请遵循说明来避免她过热,否则有爆炸的可能性。
  4. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 4, Bild 1 von 2 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • 将一个塑料撬片插入缝隙中。
    • 如果用力过猛或者使用金属工具,背板玻璃很容易就会破。
    • (可选)一旦插入了撬片,你可以再缝隙里滴上几滴异丙醇来帮助软化胶条。
  5. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 5, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 5, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 沿着边缘前后移动你的翘片来切开固定背板的胶条。
    • 在这之后,让撬片留在那儿并插入另一个撬片进行下面的步骤是很有益的,留下的撬片可以帮助避免已经分开的胶重新粘合。
  6. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 6, Bild 1 von 2 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • 接着沿着底边切开胶条。
    • 你可能需要重新加热背板开避免胶条变冷变硬。
    • 底边的胶很多,你需要将撬片插入得更深来完全切开她们。
    • 同样的,把撬片留在这并再插入一个新的会有所帮助。
  7. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 7, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 7, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • 沿着顶边和右边切开剩下的胶条。
    • 如果你在这一步将撬片插入过深,你可能会损坏指纹传感器排线。请小心并使用第二步中的图作为参考。
  8. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 8, Bild 1 von 2 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • 不要现在就试图完全移除背板!
    • 慢慢地从左边掀起背板。
  9. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 9, Bild 1 von 2 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • 使用撬棒的尖头抬起连接处并断开指纹传感器排线。
  10. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 10, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 10, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • 在重新组装的过程中,为了能连接指纹传感器,首先将背板调整至能让传感器排线完美够得到接口的姿态。
    • 接着,使用撬棒平头一端缓缓按下连接器。
    • 如果你的手足够苗条,你或许能够用手指固定连接器。小心不要用力拉扯排线。
    • 这一步需要一些耐心和技巧,不要着急或者试图用力让连接器归位。
  11. 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 11, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 11, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 S8 Plus背板更换指南: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • 您已经成功移除了背板。
    • 重新组装背板:
    • 首先使用镊子移除背板和手机背面所有的残胶。
    • 接着,使用至少90%异丙醇和不起毛布清洁粘胶的位置。请朝一个擦拭,不要往回或者转圈。这回帮助你准备好重新上胶的表面。
    • 使用与背板匹配的预切胶条。如果买不到的话,请使用高粘性的双面胶,比如Tesa 61395. 注意使用双面胶将会留下缝隙,并且影响防水性能。
    • 在装回背板后,施加一个稳定的强大的压力几分钟来帮助胶粘牢。比如说把你的手机压在几本厚重的百科全书下面。
    • 如果你很着急,你可以不更换胶条而冲洗装上背板。移除会使背板无法平整装回的大块胶条。在装上去之后,加热背板并且施加一定的压力来固定她。尽管这样的胶条不再防水,但是固定住背板还是足够了。
Abschluss
要重新组装您的设备,请按照指南相反步骤操作。
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en zh
80%
lolikong hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.116 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 448
