Zum Hauptinhalt wechseln
如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统
Was du brauchst
  1. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统, 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 1, Bild 1 von 2 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统, 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • 将电脑关机,并将所有移动硬盘和U盘从电脑上拔下。
    • 插入你的 macOS High Sierra 启动盘
    • 在开机时按住[option]或 [alt] (⌥) 键,直到屏幕上出现启动选项的界面
    • 用鼠标或是键盘上的方向键选择“安装 macOS High Sierra”。按[enter]或直接点击“安装macOS High Sierra”的选项
  2. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 2, Bild 1 von 2 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • 你的 Mac 将开始从 U 盘中复制安装文件。这可能需要 30 分钟的时间。
    • 由于 U 盘的速度不同,有时候进度条看起来可能不动了,耐心等待,它会继续下去的。
    • 当出现选择语言的提示的时候,选择你的语言,然后按下 [enter] 或者点击箭头按钮。
  3. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 3, Bild 1 von 2 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • 如果你不需要提前配置你的硬盘,直接跳到步骤5. 如果你不确定,或者硬盘已经被使用过,那么提前配置一下是个好的选择。
    • 从菜单中选择 “磁盘工具”,然后按下 [enter] 按钮,或点击继续按钮。
  4. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 4, Bild 1 von 3 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 4, Bild 2 von 3 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 在磁盘工具中,从左侧栏选择你的硬盘。
    • 它通常看起来是 未初始化 的硬盘。
    • 如果你有多个硬盘,请确保你选择了正确的那个。因为在下一步中,将会清空硬盘上的数据。
    • 点击窗口顶部的“抹掉”按钮。
    • 选择驱动器的名称(以后可以重命名)。 保持分区图方案为GUID不做修改。
    • 如果要在SSD上安装,请选择APFS格式。 如果要在机械硬盘驱动器上安装,或者您的设备不支持较新的操作系统,请保留格式为Mac OS 扩展(日志式)
    • 点击“抹掉”。 等待该过程完成后,单击“完成”。
    • 点击左上角的红色 X 按钮退出磁盘工具。
  5. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 5, Bild 1 von 2 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 在菜单中选择 “重新安装 macOS”,然后按下 [enter] 键,或者点击“继续”。
  6. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 6, Bild 1 von 3 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 6, Bild 2 von 3 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • 阅读许可协议。
    • 点击“同意”来接受许可协议。
    • 你的 Mac 现在会开始安装 macOS High Sierra. 请耐心等待它完成安装。
    • 当安装完成时,电脑会自己重新启动。
Abschluss
现在应该就可以开始全新安装 High Sierra 啦!享受这一过程吧。
609 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Beginne zu übersetzen ›
Arthur Shi
216.502 Reputation
440 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
140 Mitglieder
16.869 Anleitungen geschrieben
65 Kommentare
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - Antwort
Iztok - Antwort
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd -
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 254
Letzten 7 Tage: 1,763
Letzten 30 Tage: 10,709
Insgesamt: 1,672,990
