Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Aktionstasten deines 8BitDo Pro 2 Controllers nicht reagieren oder Eingaben nicht korrekt registrieren, müssen die Tasten möglicherweise ausgetauscht werden. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch das Ausbauen und Einbauen der Aktionstasten deines Controllers.
Die Aktionstasten senden die primären Eingabebefehle während des Spiels. Mit der Zeit können die Reaktionsfähigkeit und Genauigkeit der Tasten nachlassen.
Bevor du diese Anleitung verwendest, versuche, den Bereich um die Basis der Aktionstasten zu reinigen, da Schmutz manchmal die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen kann. Du solltest den Controller auch an mehreren Geräten testen, um sicherzustellen, dass er sich im korrekten Eingabemodus befindet und um zu bestätigen, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt; siehe hierzu die Seite zur Fehlerdiagnose.
Für diese Reparatur musst du den Controller öffnen. Schalte den Controller vor Beginn unbedingt aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe die Batterie-Abdeckung ab, um sie zu entfernen und die Batterie freizulegen.
Löse mit der stumpfen Pinzette von iFixit die oberen beiden Ecken des Aufklebers im Batteriefach.
Entferne die vier 5,0 mm Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
Führe das Plektrum in den Spalt entlang der Gehäusekante des Controllers ein und fahre damit rundherum, um die Clips zu lösen, die das Gehäuse zusammenhalten.
Verwende ein iFixit Öffnungswerkzeug, um vorsichtig um die Kanten des Controllers zu hebeln.
Sobald sich die Teile gelöst haben, trenne das obere und untere Gehäuseteil vorsichtig voneinander.
Drücke mit einem Spudger vorsichtig abwechselnd auf beide Seiten der schwarzen Kunststoff-Verriegelungslasche, bis sie hörbar in die entriegelte Position springt.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
Trenne das obere und das untere Gehäuseteil des Controllers.
Entferne die sechs 10,0 mm Kreuzschlitzschrauben (Nr. 00) am Rand des Motherboards.
Entferne die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube (Nr. 00) in der Mitte des Motherboards.
Ziehe das Motherboard aus dem Gehäuseoberteil, um es zu entfernen.
Drücke die Aktionstasten aus dem oberen Gehäuseteil heraus, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
