Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen
Was du brauchst
    1. 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den 8BitDo Pro 2 Controller so, dass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Batterie-Abdeckung ab, um sie zu entfernen und die Batterie freizulegen.
      Frag FixBot
    3. 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entnimm den Akkupack mit den Händen aus dem Controller.
      • Akkupack nicht verbiegen oder durchstechen – das kann gefährlich sein.
      Frag FixBot
    1. 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen, Controller: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse mit der stumpfen Pinzette von iFixit die oberen beiden Ecken des Aufklebers im Batteriefach.
      Frag FixBot
    2. 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 5,0 mm Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum in den Spalt entlang der Gehäusekante des Controllers ein und fahre damit rundherum, um die Clips zu lösen, die das Gehäuse zusammenhalten.
      • Lasse Plektren im Spalt stecken, damit sich das obere und untere Gehäuseteil nicht wieder miteinander verbinden.
      • Verwende ein iFixit Öffnungswerkzeug, um vorsichtig um die Kanten des Controllers zu hebeln.
      • Sobald sich die Teile gelöst haben, trenne das obere und untere Gehäuseteil vorsichtig voneinander.
      • Trenne den oberen und unteren Teil nicht vollständig, da sie noch durch ein Flachbandkabel miteinander verbunden sind.
      Frag FixBot
    4. 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drücke mit einem Spudger vorsichtig abwechselnd auf beide Seiten der schwarzen Kunststoff-Verriegelungslasche, bis sie hörbar in die entriegelte Position springt.
      • Drücke die Verriegelungslasche nicht zu fest oder zu weit, da sie sich sonst vollständig vom Anschluss lösen kann.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
      • Das Kabel sollte sich mit wenig bis gar keinem Kraftaufwand in den Anschluss hinein- und herausgleiten lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, ist die Verriegelungslasche möglicherweise noch nicht vollständig entriegelt.
      • Stecke das Kabel beim Wiederzusammenbau in den Anschluss und drücke die Verriegelungslasche mit dem flachen Ende eines Spudgers in die verriegelte Position.
      • Trenne das obere und das untere Gehäuseteil des Controllers.
      • Wenn du einen Widerstand spürst, prüfe, ob noch Kabel die beiden Hälften verbinden, und vermeide es, sie mit Gewalt auseinanderzuziehen.
      Frag FixBot
    1. 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen, Trigger: Schritt 8, Bild 1 von 2 8BitDo Pro 2 Trigger ersetzen, Trigger: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Halte im hinteren Gehäuse nahe der Abzugseinheit die kleine Metallfeder mit einem Finger fest, während du die Abzugskappe entfernst.
      • Dies verhindert, dass die Feder herausspringt und verloren geht.
      • Drücke mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug vorsichtig die beiden Kunststoff-Verriegelungshaken an der Innenseite der Abzugskappe zusammen.
      • Drücke die Abzugskappe durch ihren Schlitz nach außen, bis sie herausspringt.
      • Du hörst möglicherweise ein Klicken, wenn sich der Abzug löst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 572
