Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen
Was du brauchst
    1. ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen, Bluetooth-Chip: Schritt 1, Bild 1 von 3 ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen, Bluetooth-Chip: Schritt 1, Bild 2 von 3 ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen, Bluetooth-Chip: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebele den Bildschirm mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      • Entferne den Bildschirm vom Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht 10 mm Kreuzschlitz-#0-Schrauben von der Lautsprecherhalterung.
      Frag FixBot
    3. ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Lautsprecherhalterung aus dem Lautsprechergehäuse.
      Frag FixBot
    4. ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitz-#0-Schrauben von der Leiterplatte.
      Frag FixBot
    5. ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Leiterplatte aus ihrer Halterung.
      Frag FixBot
    6. ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die Leiterplatte auf die Rückseite.
      Frag FixBot
    7. ANKER SoundCore Bluetooth-Chip austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entlöte den Bluetooth-Chip (auf der rechten Seite der Platine) und ersetze ihn durch den neuen Bluetooth-Chip.
      • Für Hilfe beim Löten und Entlöten folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 6,014
