Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ANKER SoundCore Mikrofon austauschen
Was du brauchst
    1. ANKER SoundCore Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 1, Bild 1 von 3 ANKER SoundCore Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 1, Bild 2 von 3 ANKER SoundCore Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Bildschirm aufzuhebeln.
      • Nimm den Bildschirm vom Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ANKER SoundCore Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht 10 mm langen Schrauben, die die Lautsprecherhalterung am Lautsprechergehäuse befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    3. ANKER SoundCore Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ANKER SoundCore Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Lautsprecherhalterung mit dem Spudger-Werkzeug aus Metall an und entferne sie.
      • Achte darauf, dass alle Kabel ordnungsgemäß am Gerät befestigt bleiben.
      Frag FixBot
    4. ANKER SoundCore Mikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#0) zwei 8 mm lange Schrauben von der Leiterplatte.
      Frag FixBot
    5. ANKER SoundCore Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entnimm die Leiterplatte vorsichtig aus dem Lautsprechergehäuse.
      Frag FixBot
    6. ANKER SoundCore Mikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 ANKER SoundCore Mikrofon austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entlöte die zwei Punkte, die das Mikrofon mit der Leiterplatte verbinden.
      • Entferne das Mikrofon von der Leiterplatte.
      • Für Hilfe beim Löten und Entlöten folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Fiona Schmidt
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,274
