Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Remove the battery cable: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two black 5.5 mm screws securing the battery.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop.
Abschluss
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sadie Brown
967 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,709
