Zum Hauptinhalt wechseln
Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020 tauschen
Was du brauchst
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne folgende P5 Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,3 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  1. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • So wird das untere Gehäuse wieder eingebaut:
    • Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
  2. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble den metallenen Sicherungsbügel am Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entriegelt den Akkustecker.
    • Achte darauf, dass der Sicherungsbügel nicht mehr in die Lasche der Verriegelung eingreift, bevor du den Akkustecker heraushebst. Der metallene Sicherungsbügel sollte sich leicht öffnen lassen.
    • Ziehe den Sicherungsbügel senkrecht nach oben, damit der Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauskommt.
    • Drücke den Stecker beim Zusammenbau gerade in seinen Anschluss hinein und achte darauf, dass er bündig im Anschluss sitzt.
  3. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,4 mm Torx T4 Schraube, mit der die Abdeckung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Wenn sich das T3-Bit doch etwas zu klein anfühlt, dann versuche es mit einem T4.
  4. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Antennenkabels.
  5. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Greife den Antennenstecker mit einer Pinzette nahe am Anschluss an.
    • Ziehe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Wiederhole das Ganze für das zweite Kabel.
  6. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
  7. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Displaykabelsteckers.
  8. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Antennenplatine hoch.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann das gleiche auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schief sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  9. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Schrauben der Antennenleiste entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenleiste befestigt ist:
    • Vier silberfarbene 7,4 mm Schrauben
    • Zwei schwarze 4,7 mm Schrauben
  10. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen Antennenleiste und Displayscharnier ein.
    • Kippe den Spudger gegen das Scharnier und heble das Ende der Antennenleiste hoch.
    • Wiederhole das Ganze am anderen Ende der Antennenleiste.
  11. Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Antennenleiste im MacBook Air (M1) von Ende 2020  tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die Antennenleiste mit den Fingern gerade nach oben vom Gehäuse weg.
    • Die Antennenleiste ist verklebt, eventuell ist etwas Kraft nötig, um sie abzulösen.
    • Führe die Antennenplatine durch die Öffnung in der Mitte der Antennenleiste.
    • Achte darauf, dass die Flachbandkabel zur Antennenleiste nicht übermäßig angespannt werden.
    • Entferne die Antennenleiste.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Carsten Frauenheim
86.779 Reputation
332 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
137 Mitglieder
17.047 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 13
Letzten 7 Tage: 70
Letzten 30 Tage: 362
Insgesamt: 5,895
