Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern, Klebstoff: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern, Klebstoff: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Kratze mit einem Plastic Opening Tool jeglichen verbliebenen Klebstoff von der Rückseite des Displays.
  2. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Manchmal lässt sich der Klebstoff mit einer Pinzette in einem Stück abziehen.
    • Sobald du alle sichtbaren Klebstoffreste entfernt hast kannst du mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen verbleibende Rückstände entfernen.
  3. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette den äußeren Ring von einem der Klebepads.
    • Achte darauf, sowohl das doppelseitige Klebeband als auch das braune Abdeckpapier zu greifen.
    • Wenn du Schwierigkeiten mit dem doppelseitigen Klebeband hast, dann schaue dir dieses Video an.
    • Es ist sehr wichtig, den Klebestreifen nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu dehnen, da das Display sonst nicht korrekt versiegelt wird.
  4. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den – nur noch oben abgedeckten – Klebestreifen auf den Force Touch Sensor und die Kante, auf der das Display aufliegt.
    • Beginne in einer Ecke, mit dem Klebestreifen so nah wie möglich am Rand des Rahmens.
    • Drücke den Klebestreifen mit einem Plastic Opening Tool rundherum fest in das Gehäuse.
  5. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um die Kabel vom Display und vom Front Panel wieder anzuschließen.
    • Achte darauf, die Kontakte nicht zu berühren, da das Fett an deinen Fingern die Verbindungsfähigkeit beeinträchtigen kann.
  6. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Richte den Clip in der oberen Hälfte passend zum Spalt in der unteren Hälfte aus und drücke ihn nach unten, um die Metallklammer wieder zu schließen.
    • Drücke den oberen Teil der Klammer zurück an seinen Platz.
  7. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Richte den Stecker des Akkus passend zum Anschluss auf dem Kabel im Uhrengehäuse aus.
    • Drücke die beiden mit einer Pinzette zusammen.
  8. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Ersatzakku mit Klebestreifen versehen ist, dann ziehe jetzt den Schutzstreifen ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden.
    • Bring den Akku in die richtige Ausgangslage und drücke ihn vorsichtig in Position.
    • Drücke den Akku leicht gegen den S1, um ihn wieder zu befestigen.
    • Jetzt ist der beste Moment, um die Funktionstüchtigkeit der Uhr zu testen – wenn sie sich nicht anschalten lässt prüfe alle drei Stecker und versuche es erneut.
  9. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit einer Pinzette das obere Abdeckpapier vom Klebestreifen.
    • Ziehe das Abdeckpapier halb zurück und schneide es dann mit einer Schere ab. So kannst du das restlicheStück ablösen, ohne dass es am Display hängen bleibt.
  10. Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Klebstoff erneuern: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Platziere die Kabel sauber im Gehäuse und bringe das Display in die richtige Position über der Uhr.
    • Zentriere das Display über dem Gehäuse und drücke es kräftig auf den Klebestreifen.
    • Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den neuen Kleber abzubinden.
Ziellinie
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
128.598 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.144 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
very good instructions…thanks for your help
Kenneth Lawson - Antwort
Excellent! Apple claimed it was not economical to repair a watch with inflated battery that had pushed out the screen. I think 18 euro for a new battery and adhesive tape, together with this manual is excellent value, a new lease of life and less waste. :-)
michel.masui - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 17,067
