Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 2 Akku austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display so zu erwärmen, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt.
      • Lasse den iOpener mindestens eine Minute auf dem Display liegen, so dass dieses überall heiß wird und der Kleber darunter aufweicht.
      • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen oder auf dem Display bewegen, bis es überall heiß genug ist, um es abzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Weil der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
      • Schütze deine Finger und halte sie fern von der Schneide. Schütze im Zweifelsfall deine freie Hand mit einem schweren Handschuh, wie z.B. einem Arbeitshandschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
      • Sei vorsichtig und wende nicht zuviel Druck mit dem Messer auf, es könnte sonst abrutschen und dich verletzen oder die Uhr beschädigen.
      • Trage eine Schutzbrille. Das Glas oder das Messer könnten brechen, so dass Splitter herumfliegen.
      • Du kannst das Armband dranlassen oder abnehmen, je nachdem, wie du die Uhr beim Reparieren besser halten kannst.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der Krone.
      • Drücke die Klinge mit viel Kraft gerade runter in den Spalt.
      • Wenn die Klinge drin ist, dann neige die Klinge seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
      • Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt.
      • Drücke das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt hinein und vergrößere ihn, wobei du es mit deinem Daumen abstützen kannst.
      • Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter das Display und trenne die Force Touch Dichtung behutsam vom Display.
      • Bei den Akku- und Display Repair Kits von iFixit ist eine neue Force Touch Dichtung dabei, mach dir also keine Sorgen, wenn deine alte Dichtung kaputt geht.
      • Andernfalls kannst du deine Dichtung schonen und sehr sorgfältig unter der Dichtung hebeln. Wenn die Dichtung beim Hebeln und Hochheben des Displays reißt, musst du die Dichtung natürlich auch erneuern.
      • Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein
      Frag FixBot
    7. Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Öffne das Display noch nicht ganz, sonst ziehst du an den Kabeln.
      • Ziehe den Klebstoff mit einer Pinzette vom Display und dem Force Touch Sensor Kabel, während du das Display im 45° Winkel öffnest.
      • Fädle den Klebstoff hinter die Displaykabel und über das Display um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Akku abstecken: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Akku abstecken: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die metallene Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akku ab, indem du seinen Stecker mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nach oben hebelst.
      • Biege den Stecker leicht nach oben, damit er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
      Frag FixBot
    1. Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Akku: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Akku: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen, Akku: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Biege den Stecker des Akkus aus dem Weg.
      • Setze die Spitze eines Plastiköffnungswerkzeugs unter die Steckerplatte des Akkus, sie ist fest daran verbaut.
      • Hebe die Steckerplatte des Akkus aus ihrer Vertiefung.
      Frag FixBot
    2. Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schneide mit einer Schere ein Plektrum so zurecht, dass es etwa so breit wie der Akku ist. Achte darauf, dass keine scharfen Kanten entstehen.
      • Setze das zugeschnittene Plektrum zwischen den Rand des Akkus und das Gehäuse auf der Seite ein, die der Krone gegenüber liegt.
      • Hebe den Akku langsam und vorsichtig aus dem Gehäuse, um ihn allmählich von dem Kleber zu lösen, mit dem er befestigt ist.
      • Wenn es nötig ist, kannst du auch gut an der Oberkante des Akkus gegen die Taptic Engine hebeln.
      • Achte auf die Displaykabel, um zu vermeiden, dass sie verdrückt oder verknittert werden, während du den Akku heraushebelst.
      • Achte darauf, den Akku nicht versehentlich zu perforieren, zu verbiegen oder anderweitig zu beschädigen, da dieser sonst explodieren oder Feuer fangen kann.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 2 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Entferne den Akku.
      • Vergiss vor dem Einbau des neuen Akkus nicht, die Schutzfolie vom Akku abzuziehen, so dass die Klebeflächen freigelegt werden.
      • Du kannst - wenn nötig - auch den vorhandenen Kleber zum Befestigen des Akkus benutzen. Als Alternative kannst du es auch mit einem kleinen Stück doppelseitigem Klebebands probieren, wie z.B. Tesa 61395, oder einen flüssigen Kleber auftropfen, wie z.B. E6000.
      • Wenn du ein Reparaturkit von iFixit benutzt, dann musst du mit der Anleitung fortfahren, die in der Zusammenfassung verlinkt ist. Sie zeigt, wie der neue Force-Touch-Sensor eingebaut und die Uhr verklebt wird.
      • Wenn du nur den Kleber und nicht den Sensor erneuern willst, kannst du alternativ auch mit der Anleitung zum Verkleben diese Reparatur beenden.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn der neue Akku eingesetzt ist, dann fahre ab Schritt 10 dieser Force Touch Gasket Anleitung fort, um die Uhr zu verkleben und die Reparatur zu beenden.
83 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
134.926 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.635 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
Ordered the kit and replaced the battery, no dice! I believe the components in my watch failed victim to thermal breakdown since the battery got so hot. After the battery replacement my watch acted the same. It got real hot again, so I am not sure what is actually wrong with the watch. I think it is time for a new one.
These directions were easy to follow. The screwdriver in the kit didn’t work at all. luckily I have a good kit with the right tip. If you are confident and able, this procedure should take about 2 hours. Thank you IFIXIT for providing this product an the easy to follow instructions.
Thomas Bole [Abston ES] - Antwort Teilen
Success! Following this guide and the gasket replacement guide saved having to buy a new watch. Like Thomas mentions in his review, the screwdriver was difficult to use. I eventually got it to turn the tiny screw by holding the watch from the bottom rather than just pressing down with the driver from the top.
A question: should I reset my watch after replacing the battery? Or will whatever throttling WatchOS put in place reverse itself?
dalexgray - Antwort Teilen
Yay it worked! Was supposed to wait for my boyfriend to do it but got impatient and gave it a go.. easy peasy even with my baby having a hissy fit inbetween ?
Beth Almond - Antwort Teilen
Thanks ! It worked perfectly in 30 minutes !
Benoit Maillard - Antwort Teilen
This guide made the repair quite simple. Opening the watch proved to be quite straightforward once it got started. The biggest challenge was actually getting the Force Touch gasket connector aligned and reinserted, but even that wasn’t tough. I’m not sure why this repair is classified as very difficult, unless it’s to discourage people who find everything to be difficult.
I did find that I had to force restart the watch twice after replacing the battery to take care of some strange problems with sluggishness, but after that was taken care of it fixed so many problems and the watch now runs all day without seemingly random shutdowns. Previously if the battery said less than 50% I knew it would probably shut down with a workout. Now it runs like new.
Arle Lommel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 158
Letzte 30 Tage: 703
Insgesamt: 112,632
