Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen, Die Dichtung reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen, Die Dichtung reinigen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    $7.99
    • Tränke ein Wattestäbchen mit etwas Isopropylalkohol (>90%) oder benutze ein Reinigungstuch, um damit vorsichtig alle Klebereste auf der Force Touch Dichtung zu entfernen.
    • Um den Kleber auf der Seite zu entfernen, wo die Displaykabel verlaufen, musst du das Display nach unten klappen und es vorsichtig vom Rahmen wegziehen, um genug Platz zu haben.
  2. Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen, Das Display reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen, Das Display reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Apple Watch um, sodass das Display flach liegt, und hebe das Gehäuse hoch.
    • Entferne alle Klebereste auf der Rückseite des Displays.
  3. Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen, Neue Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Ersatzklebestreifen mit der blauen Schutzfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Trägerpapier ab.
  4. Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte den Ersatzklebestreifen diagonal, um ihn über das Display zu führen.
    • Kippe das Display leicht nach vorne, damit du den Klebestreifen mit dem Rahmen ausrichten kannst.
    • Positioniere den Ersatzklebestreifen auf der Force Touch Dichtung und benutze die Spudgerspitze, um ihn gerade auszurichten und festzudrücken.
  5. Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verbinde den Akku wieder, wie es in der vorherigen Anleitung gezeigt wird.
    • Entferne den Schutzfilm vom Klebestreifen.
  6. Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Richte den Bildschirm gerade aus und drücke ihn auf dem Klebestreifen fest.
    • Damit sich der Kleber besser verbindet, kannst du das Display mit einem iOpener erwärmen. Übe dann ein paar Stunden lang Druck darauf aus (du kannst es zum Beispiel über Nacht unter ein oder zwei schwere Bücher legen).
    • Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den Kleber sauber anzubringen.
Ziellinie
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.600 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Will the new adhesive be water proof?
or will the watch after replacement no longer be water proof?
fredrik.liljeroth - Antwort Teilen
The Apple Watch isn’t waterproof, but water resistant. After opening and resealing it there is no guaranty that the resistance is the same as before. More on that topic can also be read on Apples website (“Apple Watch can't be rechecked or resealed for water resistance.“). But when resealed properly (using heat and pressure without damaging the force touch gasket in the opening process and cleaning off old residue) there shouldn’t be any concern for a normal daily use like washing hands or taking a shower. It might even work for a swim in a pool or an ocean, but I wouldn’t count on that 50M ISO rating ;)
Tobias Isakeit - Teilen
This one was a bugger! Dang…getting this over the display w/o sticking to everything is an exercise puzzle. The first one also didn't release correctly and I ended up installing just the blue adhesive backing…then realized that the adhesive was still on the other backing, which I then had to very carefully remove with a tweezers, then navigate the puzzle of an exercise getting it over the display and in to position. I did it, but as other commenters noted, it is not sealed anything like it originally was. In fact, it came up in a few days and I had to use the iRemover to heat it back up and press it back into place. I also use an iWatch bumper guard all the time now to protect it from popping off. For this older series 2 iWatch I’m ok.
Thank you iFixIt for top notch parts, instructions and tutorials. I’ve been an IT tech/specialist for many years, but still approach new repairs with caution, especially on Apple products, until I’ve done it at least once.
Erica Rogers - Antwort Teilen
Yes, resealing the Apple Watch is a tough one. It is either disconnecting the display and go without the "exercise puzzle" but risk damaging cables and having to reconnect the display vs. keeping a steady hand and feeding the adhesive around the display.
I edited the guide to apply pressure on the closed watch for a longer time now. A few hours under some heavy books might do a better job.
Oh, and congrats on the repair.
Adhesive gasket/strip did not fit. It was slightly undersized :( I ended up cutting tiny strips to fill the gaps. :(
kamilgoslawski - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 27,135
