这块闪亮的新Apple Watch有什么内涵呢
第二代OLEDForce Touch视网膜屏幕
苹果(Apple)定制手表封装系统
可选配LTE和UMTS功能,内建GPS/GLONASS、NFC、2.4GHz 802.11b/g/n WiFi及蓝牙4.2
加速度计、陀螺仪、心率传感器、麦克风、扬声器、气压高度计、光传感器
防水功能(最深50米)
Watch OS 4
快速检查这块手表各项数据型号是否正确
没错,这是Apple Watch Series 3,目前Apple Watch系列中最顶级的产品,并将在接下来的51周中绽放发的实力
在这个极为隐秘的地方告诉我们,这块表的型号是A1889
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
时间到了,看样子整体布局并没怎么改变,希望我们旧有的拆解方式还能奏效
总结:加热、滑翘,稳扎稳打,不要被那个小红点所迷惑
抛开那个红点,我觉得我们正在拆解Watch Series 2,这俩简直一模一样
排线已解脱,让我们开看看这块屏幕
整体而言,这块屏幕和Series 2并没有太大差别,但有一点不同,那就是多了个多频天线(为了LTE?)
现在的这块屏幕和上代相比少了个IC芯片,可能那块芯片并不太重要吧
亚德诺半导体(Analog Devices)343S00092 触摸控制芯片
恩智浦半导体(NXP)80V18 NFC模块
空焊区域(曾经的20211CP TD1628A芯片?)
虽然iPhone的电池容量在缩小,但Apple Watch的电池容量却吸引了我们的注意
Series 3的电池型号是A1848,封装1.07Wh能量(3.82V 279mAh)
随着进一步的拆解,我们取出了带有主动排水功能的扬声器,这个扬声器可以在你潜入水下时防范进水
有了series 2的对比,我们得到了些有用的新东西—全新的RF射频芯片,这应该是用来处理LTE功能的
还有另一个变化,在麦克风旁边的排气孔有着一个看样子像是气压传感器的模块
是时候拉出主板了
意法半导体(ST Microelectronics)ST33G1M232位单片机,配备ARM SecurCore SC300微处理器
安华高科技(Avago)AFEM-8057前端Wi-Fi模块?
思佳讯(Skyworks)78109-12
FY LEE C7P 博世(Bosch)陀螺仪+加速度计
FF1A02
苹果(Apple)?339M00035
最后一步:背板。它被压在像是特氟龙材质的圆环中但只需要使用大拇指的顶推便可取下
这种材质已经在Watch上标准化生产了,现在更是加入了陶瓷,取代了之前Ion-X与蓝宝石材质
这其中还包括光电血容体积扫描器(PPG)用于检测心率
无线充电线圈似乎进行了修改,以支持大部分Qi制式无线充电设备
最后,新的气压计占用了麦克风旁边的位置,那么通气孔去哪了?答案就是:在诊断接口旁边
- 表带可以简单轻松快速地更换
- 屏幕更换很困难,但是是可以更换的,屏幕是拆解过程中第一个被拆解出来的,并且通过零插拔力连接器(ZIP)连接
- 电池更换比较棘手,但如果你有Y型螺丝就很简单
- 虽然不是独有,但Y型螺丝是个维修的阻碍
- 维修任何组件电缆都需要焊接工作
- 封装的S3系统让主板级维修变得难以实现
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
87%
Hier starten ›
47 Kommentare
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
