Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Ally Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Asus ROG Ally Akku tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des Gerätes auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte das Gerät komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Vermeide Kratzer oder Beschädigungen am Display, indem du das Gerät auf ein weiches Tuch ablegst.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus ROG Ally Akku tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Akku tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede genau an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
    • Versuche nicht, diese Schraube ganz zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Asus ROG Ally Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
    • Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  4. Asus ROG Ally Akku tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rundum mit Kunststoffclips befestigt. Du solltest es hören und spüren, wenn sie sich lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
    • Halte das Plektrum steil nach oben unter die Rückabdeckung, damit sich die Clips leichter lösen.
    Frag FixBot
  5. Asus ROG Ally Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau auf das Gerät zurück und drücke sie rundherum gut fest, um die Clips einzurasten.
    Frag FixBot
  6. Asus ROG Ally Akku tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunstoffabdeckung zwischen den Lüftern mit den Fingern ab und entferne sie.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
    Frag FixBot
  7. Asus ROG Ally Akku tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Akkustecker ist an der Oberkante mit einer metallenen Klemmleiste gesichert.
    • Drücke die Klemmleiste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Stecker weg, um ihn zu entsichern.
    Frag FixBot
  8. Asus ROG Ally Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Klemmleiste den Akkustecker nirgendwo überdeckt, du könntest sonst den Anschluss oder die Klemmleiste beschädigen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
    • Drücke beim Zusammenbau den Stecker fest mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss, bis er einrastet.
    Frag FixBot
  9. Asus ROG Ally Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist:
    • Zwei 9,6 mm lange Schrauben nahe der Mitte in der Oberkante.
    • Auf der Schraube nahe beim linken Lautsprecher ist ein Warnaufkleber. Durchsteche ihn mit einem Schraubendreher oder ziehe ihn mit einer Pinzette ab.
    • Zwei 3,4 mm lange Schrauben an der linken und rechten Kante.
    Frag FixBot
  10. Asus ROG Ally Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Halte das Flachbandkabel, das oben am Akku verläuft, mit einer Hand aus dem Weg.
    • Hebe den Akku mit der anderen Hand gerade nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
  11. Asus ROG Ally Akku tauschen, Akkukabel entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Akkukabel entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku tauschen, Akkukabel entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn an deinem Ersatzakku kein Kabel angeschlossen ist, dann folge diesen Schritten, um das alte Kabel zu entfernen und auf den neuen Akku zu übertragen.
    • Halte die äußeren Akkuzellen mit einer Hand gut fest.
    • Drücke mit der anderen Hand mit einer Spudgerspitze abwechselnd auf beiden Seiten des Akkusteckers, bis er allmählich aus seinem Anschluss herauskommt.
    • So wird das Kabel angeschlossen:
    • Drücke den Stecker behutsam teilweise in den Anschluss hinein.
    • Drücke mit dem Spudger auf die Außenkanten des Steckers, bis er ganz in den Anschluss hineingleitet.
    • Drücke nicht auf die Kabel, sie können dadurch beschädigt werden.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Für eine optimale Leistung, kalibriere deinen neuen Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
196.016 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
What about removing the battery from the metal frame and replacing it? What is the purpose of the foil? EMI protection?
Matt - Antwort Teilen
Is this process pretty much the same for the ROG Ally X?
Fcaty - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 197
Letzte 30 Tage: 975
Insgesamt: 28,077
