Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Ally SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Asus ROG Ally SSD tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des Gerätes auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte das Gerät komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Vermeide Kratzer oder Beschädigungen am Display, indem du das Gerät auf ein weiches Tuch ablegst.
  2. Asus ROG Ally SSD tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally SSD tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede genau an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
    • Versuche nicht, diese Schraube ganz zu entfernen.
  3. Asus ROG Ally SSD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
    • Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
  4. Asus ROG Ally SSD tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rundum mit Kunststoffclips befestigt. Du solltest es hören und spüren, wenn sie sich lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
    • Halte das Plektrum steil nach oben unter die Rückabdeckung, damit sich die Clips leichter lösen.
  5. Asus ROG Ally SSD tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau auf das Gerät zurück und drücke sie rundherum gut fest, um die Clips einzurasten.
  6. Asus ROG Ally SSD tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunstoffabdeckung zwischen den Lüftern mit den Fingern ab und entferne sie.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
  7. Asus ROG Ally SSD tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Akkustecker ist an der Oberkante mit einer metallenen Klemmleiste gesichert.
    • Drücke die Klemmleiste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Stecker weg, um ihn zu entsichern.
  8. Asus ROG Ally SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Klemmleiste den Akkustecker nirgendwo überdeckt, du könntest sonst den Anschluss oder die Klemmleiste beschädigen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
    • Drücke beim Zusammenbau den Stecker fest mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss, bis er einrastet.
  9. Asus ROG Ally SSD tauschen, SSD losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally SSD tauschen, SSD losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,4 mm lange Schraube, mit der die SSD befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
  10. Asus ROG Ally SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, die SSD zu entfernen, kannst du den Akku herausnehmen, um den Zugang zu erleichtern.
    • Fasse die SSD an den unteren Ecken und hebe sie leicht an, bis sie sich vom Schraubenpfosten löst.
    • Hebe die SSD nicht weiter an, da du sonst die SSD und ihren Anschluss beschädigen könntest.
    • Ziehe die SSD gerade aus ihrem Anschluss heraus und entferne sie.
  11. Asus ROG Ally SSD tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally SSD tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nach dem Zusammenbau:
    • Schließe das Gerät an und schalte es ein. Es sollte in das BIOS-Menü booten.
    • Navigiere zum Tab Erweitert (Advanced) und klicke auf ASUS Cloud Recovery.
    • Folge den Aufforderungen, um die Einrichtung des Geräts abzuschließen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
94.560 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi Spencer. Look, I wanted to ask you a question, it turns out that my Asus rog ally is stuck on its home screen, as if it could not boot, I checked everything, disk, motherboard and everything is in order, I imagine the bios menu is broken, you could help me with that?
Sebastian - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 217
Letzte 30 Tage: 806
Insgesamt: 10,489
