Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung erfährst du, wie man den Touchscreen bei einem iPad 7/8 ersetzt.
Der schwierigste Teil dieser Reparatur ist das Entfernen des beschädigten Bildschirmglases. Es ist wichtig, dies vor dem Einsetzen des Ersatzdisplays vollständig und sorgfältig zu tun, um eine unsachgemäße Abdichtung oder eine Beschädigung des neuen Bildschirms zu verhindern.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Ich verwende am liebsten ein Heizkissen, um den Bildschirm zu erwärmen und den Klebstoff zu lösen. Es geht auch mit einem Föhn; richte die Wärme dabei auf die Kanten des Geräts, um den Klebstoff zu lösen.
Trenne den Bildschirm durch vorsichtiges Hebeln an den Rändern wie angezeigt. Achte auf Teile unten am Bildschirm und auf seiner Unterseite, die Folgendes umfassen: Home Button, Wifi-Anschlüsse, GPS-Antennen und weitere Komponenten.
Der Bildschirm ist mit einem Flachbandkabel angeschlossen, das etwa 1/3 des Weges an der rechten Kante nach oben verläuft. Hier musst du besonders vorsichtig sein.
Hebe den Touchscreen an und ruckel ihn von oben links.
Der Bildschirm öffnet sich wie an einem Scharnier am Flachbandkabel auf der rechten Seite des Bildschirms.
Drehe die 4 PH000-Schrauben aus den vier Ecken des LCD-Bildschirms heraus.
Hebe den LCD-Bildschirm mit einem metallenen Werkzeug vorsichtig von den oberen linken und rechten Schraubenhalterungen ab.
Löse die Schraube 1 PH000 vom Akkuanschluss.
Schiebe ein Stück Kunststoff unter den Akkuanschluss.
Entferne die 3 PH000-Schrauben von der Kabelhalterung des Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das LCD-Flachbandkabel ab.
Trenne die beiden Flachbandkabelverbindungen des Touchscreens.
Klappe die Verriegelung auf, die das Flachbandkabel der Home-Taste festhält.
Hebe das Flachbandkabel des Home-Buttons mit dem flachen Ende eines Plastikspatels aus dem Anschluss oder ziehe es vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
Entferne das Kabel vom iPad-Gehäuse und lass die Gummiabdeckung auf dem Kabel der Home-Taste.
Jetzt kannst du den Glas-Digitizer vollständig aus dem iPad-Gehäuse entfernen.
Erhitze die Home-Taste mit einer Heißluftpistole oder einem Heizkissen, um sie zu entfernen. Möglicherweise geht es auch mit einem Föhn.
Hebe die Home-Taste an und ziehe vorsichtig am Flachbandkabel. Achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.
Hebele die Metallhalterung der Home-Taste vorsichtig mit einem Metallwerkzeug ab.
Nachdem du die Home-Taste und die Halterung entfernt hast, trägst du Flüssigkleber um das Loch der Home-Taste des neuen Glas-Digitizers auf.
Setze zuerst die Home-Taste und dann die Metallhalterung ein. Führe einige Testklicks durch, um sicherzustellen, dass die Taste richtig und stabil angebracht ist.
Bereite den Test vor, indem du die Flachbandkabel der Home-Taste und des Glas-Digitizers wieder so anschließt, wie sie in Schritt 7 getrennt wurden.
Entferne das Plastikteil vom Batterieanschluss und setze die PH000-Schraube wieder ein.
Befestige die Displaykabelhalterung wieder mit den 3 PH000-Schrauben.
Befestige den LCD-Bildschirm mit den 4 PH000-Schrauben wieder im iPad-Gehäuse.
Lege den neuen Digitalisierer in die dafür vorgesehene Aussparung.
Schalte das iPad ein und überprüfe, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
Hebe den Digitalisierer vorsichtig an und vergewissere dich, dass die LCD-Anzeige und die Innenseite des Digitalisierers sauber sind.
Gib einen schmalen Streifen Kleber auf den Rand der Aussparung im iPad-Gehäuse.
Leg den Digitalisierer in die Aussparung und fixiere ihn vorsichtig, bis der Kleber ausgehärtet ist.
Der ausgetauschte Bildschirm sollte genauso funktionieren wie das Original vor der Beschädigung.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Great guide! This applies to the iPad 8 identically.
Excellent Article
