Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Eject-Werkzeug in das kleine Loch auf dem SIM-Karteneinschub auf der linken Kante des Smartphones.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der Karten darauf, dass sie in der richtigen Richtung im Karteneinschub eingelegt sind.
  2. Akku abtrennen, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone komplett aus, bevor du anfängst.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber vermeide es auf jeden Fall , das Smartphone zu überhitzen, das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  3. Akku abtrennen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückabdeckung, und zwar so nahe wie möglich am USB-C Anschluss.
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung mit dem Saugheber an und öffne so einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke hin und lasse es dort stecken.
  4. Akku abtrennen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse beide Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum unter die rechte untere Ecke der Rückabdeckung.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, erhitze die Rückabdeckung erneut, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen genau, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang bis zur rechten oberen Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang bis zur linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der linken oberen Ecke ein und schiebe es an der Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  8. Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  9. Akku abtrennen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdrucksensor vom Motherboard abzutrennen.
  10. Akku abtrennen, Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünfzehn 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  11. Akku abtrennen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen ist mit Kunststoffklammern befestigt.
    • Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und das Display nahe am USB-C Anschluss ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  12. Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  13. Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Mittelrahmen von den Kunststoffklammern abzulösen.
  14. Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  15. Akku abtrennen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
  16. Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku abzutrennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Zwink
56.693 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.635 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 24
