Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen
Was du brauchst
  1. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Hauptfach mit Reißverschluss öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Hauptfach mit Reißverschluss öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Hauptfach mit Reißverschluss öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die Tasche hin und lokalisiere die Reißverschlussschieber des Hauptfachs.
    • Öffne den Hauptreißverschluss vollständig.
    • Klappe die Tasche auf.
  2. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Zugang zum Fach für den Handgriff finden: Schritt 2, Bild 1 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Zugang zum Fach für den Handgriff finden: Schritt 2, Bild 2 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Zugang zum Fach für den Handgriff finden: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die Schnallen der Spanngurte, um den Zugriff auf das Innenfach zu erleichtern.
    • Öffne den Reißverschluss des Innenfutters im Hauptfach, um an den Griff zu gelangen.
    • Sobald du den Reißverschluss des Innenfutters geöffnet hast, schiebst du den Stoff zu den Außenwänden hin weg, um die innere Griff-Baugruppe vollständig freizulegen.
    • An dieser Stelle solltest du eine Taschenlampe oder eine Stirnlampe verwenden, um das Innenfach des Griffs besser sehen zu können.
  3. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Obere Griffhalterung im Innern lokalisieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Obere Griffhalterung im Innern lokalisieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Obere Griffhalterung im Innern lokalisieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es ist wichtig, dass du die Schrauben beim Entfernen nicht verlierst. Verwende einen kleinen Behälter, damit die Schrauben nicht verloren gehen, nachdem du sie entfernt hast. Damit du besser sehen kannst, solltest du eine Taschen- oder Stirnlampe benutzen.
    • Finde die innere, obere Griffhalterung, um sie zu entfernen.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #2, um die fünf Schrauben von der inneren, oberen Griffhalterung zu lösen.
    • Wenn alle Schrauben entfernt sind, kannst du die innere, obere Griffhalterung entfernen.
  4. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Schrauben von der unteren Griffstange entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde die untere Griffstange und entferne die beiden Schrauben.
  5. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Griff von der Tasche entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Griff von der Tasche entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Griff von der Tasche entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um den Griff aus der Tasche zu entfernen, muss die Griff-Baugruppe gerade aus der Tasche gezogen werden, während der Stoff nach innen vom Kunststoff-Griffgehäuse weggedrückt wird, um ihn von der Tasche zu trennen.
    • Sobald du die äußere Griff-Baugruppe aus Kunststoff aus der Tasche gelöst hast, ziehst du den Griff gerade heraus, um ihn vollständig aus der Tasche zu entfernen.
    • Die Griff-Baugruppe ist nun ausgebaut.
  6. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Neuen Griff einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Neuen Griff einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Neuen Griff einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe den neuen Griff wie abgebildet in die äußere obere Grifföffnung der Tasche ein.
    • Setze die Griffstangen in die Schlitze des Untergestells ein.
    • Richte beim Einsetzen des Griffs den Schraubstift des äußeren Kunststoffgriff-Gehäuses mit den einzelnen Löcher in der Tasche aus.
  7. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Untere Stange befestigen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn der neue Griff korrekt eingesetzt ist, kannst du die Schrauben wieder in die untere Stange einsetzen. Ziehe sie nicht zu fest an.
  8. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Obere Griff-Halterung einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Obere Griff-Halterung einbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Obere Griff-Halterung einbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Platziere die innere obere Griffhalterung oben auf das Griffgehäuse (siehe Abbildung 1).
    • Achte darauf, dass die Innenseite der oberen Griffhalterung mit dem Schraubenpfosten des Griffgehäuses übereinstimmt, damit die Schrauben richtig angebracht werden können (siehe Abbildung 2).
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2 und drehe die Schrauben in der Reihenfolge ein, wie in Abbildung 3 dargestellt, um die Montage zu erleichtern und die Halterung in Position zu halten. Ziehe sie nicht zu fest an.
    • Nachdem du alle fünf Schrauben angebracht hast, überprüfe die Position der oberen Griffhalterung, indem du die Halterung an jeder Schraubenposition anhebst, um sicherzugehen, dass sie fest sitzt. Jede Schraube, die nicht richtig sitzt, sollte erneut angebracht werden, bis sie fest sitzt.
  9. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Griff testen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Griff testen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Griff testen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Um sicherzustellen, dass der Griff richtig funktioniert, ziehe ihn vollständig aus, bis er einrastet.
    • Schiebe den Griff nach unten in die mittlere Verriegelungsposition.
    • Schiebe den Griff vollständig nach unten in das Griffgehäuse. Der Griff sollte einrasten.
  10. Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Einbau des Griffs abschließen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Einbau des Griffs abschließen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Black Hole® Reisetasche mit Rollen Griff tauschen, Einbau des Griffs abschließen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schließe den Reißverschluß des Innenfutters.
    • Setze die Schnallen des Spanngurts wieder ein.
    • Schließe den Reißverschluß des Hauptfachs und raste die Druckknöpfe des Tragegriffs wieder ein.
    • Die Reparatur ist nun abgeschlossen. Gute Arbeit!
Abschluss
Um einen Ersatzgriff zu erhalten, wende dich bitte an den Patagonia-Kundendienst oder an deinen regionalen Patagonia-Store.
en de
70%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
12 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,147
