Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du den Griff an deiner Black Hole® Reisetasche mit Rollen austauschen kannst.
Was du brauchst
Lege die Tasche hin und lokalisiere die Reißverschlussschieber des Hauptfachs.
Öffne den Hauptreißverschluss vollständig.
Klappe die Tasche auf.
Löse die Schnallen der Spanngurte, um den Zugriff auf das Innenfach zu erleichtern.
Öffne den Reißverschluss des Innenfutters im Hauptfach, um an den Griff zu gelangen.
Sobald du den Reißverschluss des Innenfutters geöffnet hast, schiebst du den Stoff zu den Außenwänden hin weg, um die innere Griff-Baugruppe vollständig freizulegen.
Finde die innere, obere Griffhalterung, um sie zu entfernen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #2, um die fünf Schrauben von der inneren, oberen Griffhalterung zu lösen.
Wenn alle Schrauben entfernt sind, kannst du die innere, obere Griffhalterung entfernen.
Finde die untere Griffstange und entferne die beiden Schrauben.
Um den Griff aus der Tasche zu entfernen, muss die Griff-Baugruppe gerade aus der Tasche gezogen werden, während der Stoff nach innen vom Kunststoff-Griffgehäuse weggedrückt wird, um ihn von der Tasche zu trennen.
Sobald du die äußere Griff-Baugruppe aus Kunststoff aus der Tasche gelöst hast, ziehst du den Griff gerade heraus, um ihn vollständig aus der Tasche zu entfernen.
Die Griff-Baugruppe ist nun ausgebaut.
Führe den neuen Griff wie abgebildet in die äußere obere Grifföffnung der Tasche ein.
Setze die Griffstangen in die Schlitze des Untergestells ein.
Richte beim Einsetzen des Griffs den Schraubstift des äußeren Kunststoffgriff-Gehäuses mit den einzelnen Löcher in der Tasche aus.
Wenn der neue Griff korrekt eingesetzt ist, kannst du die Schrauben wieder in die untere Stange einsetzen. Ziehe sie nicht zu fest an.
Platziere die innere obere Griffhalterung oben auf das Griffgehäuse (siehe Abbildung 1).
Achte darauf, dass die Innenseite der oberen Griffhalterung mit dem Schraubenpfosten des Griffgehäuses übereinstimmt, damit die Schrauben richtig angebracht werden können (siehe Abbildung 2).
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2 und drehe die Schrauben in der Reihenfolge ein, wie in Abbildung 3 dargestellt, um die Montage zu erleichtern und die Halterung in Position zu halten. Ziehe sie nicht zu fest an.
Um sicherzustellen, dass der Griff richtig funktioniert, ziehe ihn vollständig aus, bis er einrastet.
Schiebe den Griff nach unten in die mittlere Verriegelungsposition.
Schiebe den Griff vollständig nach unten in das Griffgehäuse. Der Griff sollte einrasten.
Schließe den Reißverschluß des Innenfutters.
Setze die Schnallen des Spanngurts wieder ein.
Schließe den Reißverschluß des Hauptfachs und raste die Druckknöpfe des Tragegriffs wieder ein.
Die Reparatur ist nun abgeschlossen. Gute Arbeit!
Um einen Ersatzgriff zu erhalten, wende dich bitte an den Patagonia-Kundendienst oder an deinen regionalen Patagonia-Store.
70%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
