Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um die Core-Assembly aus deiner TicWatch Pro auszubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Nimm die Uhr vor Beginn der Reparatur vom Ladegerät und schalte sie aus.
Entferne die vier 3,9 mm langen Torx-Schrauben T3.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig an der Seite der Krone an und klappe sie nach oben auf.
Hebe das Sensor-Flachbandkabel mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne es.
Entferne die drei 3,7 mm langen Kreuzschlitz-Schrauben (#00).
Führe das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe am oberen Ende des weißen Kunststoffrahmens ein.
Nutze deinen Spudger als Hebel und hebe die Kernbaugruppe an.
Hebe den losen Rand der Gehäuse-Einheit vorsichtig an und klappe sie in einem 100-Grad-Winkel auf.
Hebe das Flachbandkabel des Sensors mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne es von der Hauptbaugruppe.
Hebe das Flachbandkabel der Display-Einheit mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne es von der Kern-Einheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Hello... in the event that you have submerged the smartwatch in salt water and it does not work, is there a solution?
