Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Display ausbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Display ausbauen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Display ausbauen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Display ausbauen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht, und du dich bei der Reparatur nicht verletzt.
    • Klebe überlappende Klebebandstreifen auf das Display des iPads, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben zusammengehalten und die strukturelle Integrität des Displays bleibt beim Aufhebeln und Anheben gewährleistet.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu befolgen. Sobald das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es warscheinlich weiter brechen, während du arbeitest, und es muss möglicherweise Metallwerkzeug verwendet werden, um das Glas zu entfernen.
    • Trage zum Schutz deiner Augen eine Schutzbrille und achte darauf, das LCD-Display nicht zu beschädigen.
  2. Display ausbauen, Öffnungsprozedur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
  3. Display ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
    • Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
    • Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.
    • Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
  4. Display ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Display ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
    • Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
  5. Display ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
    • Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.
  6. Display ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
    • Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.
  7. Display ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
  8. Display ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Display ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
  9. Display ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
  10. Display ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
  11. Display ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
    • Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.
  12. Display ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
    • Lasse das zweite Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
  13. Display ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Display ausbauen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
  14. Display ausbauen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
  15. Display ausbauen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
  16. Display ausbauen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
    • Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.
  17. Display ausbauen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
    • Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
    • Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
  18. Display ausbauen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
    • Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
  19. Display ausbauen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Display ausbauen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
  20. Display ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Display ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
  21. Display ausbauen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Display ausbauen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.
  22. Display ausbauen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
  23. Display ausbauen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
    • Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
  24. Display ausbauen, Display senkrecht halten: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Um zu vermeiden, dass die Kabel zu sehr angespannt werden, halte das Display senkrecht zum Rahmen.
  25. Display ausbauen, Displaykabel-Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Halte das Display weiterhin senkrecht.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 1,3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Displaykabel-Halterung befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war.
  26. Display ausbauen, Display versetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Du musst das Display versetzen, um an die Unterseite der Displaykabel-Halterung zu gelangen.
    • Senke das Display zu einem Winkel von ungefähr 30° über dem Rahmen ab.
  27. Display ausbauen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Display ausbauen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Der Akkustecker ist an der Unterseite der Displaykabel-Halterung an der Seite mit dem Schraubenloch befestigt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Displaykabel-Halterung und hebe sie an, um den Akku-Druckstecker vom Logic Board abzutrennen.
    • Achte darauf, nur unter der Kante des Steckers zu hebeln, um Schäden am Anschluss und den umliegenden Komponenten zu vermeiden.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Versuche nicht, die Displaykabel-Halterung zu entfernen, sie ist noch über das Akkukabel am Akku befestigt.
  28. Display ausbauen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Display ausbauen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Display ausbauen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Die Displaykabel-Halterung ist mit einem Clip unter der Kante des Rahmens befestigt.
    • Benutze eine Pinzette, um den Clip der Displaykabel-Halterung unter der Kante des Rahmens herauszuholen.
    • Drehe die Displaykabel-Halterung zum Akku hin.
    • Biege das Akkukabel nicht viel mehr als 90°, um es nicht zu beschädigen. Du brauchst nur genug Platz, um die Displaystecker abzutrennen und zu verhindern, dass der Akkustecker während der Reparatur mit seinem Anschluss in Kontakt kommt.
  29. Display ausbauen, Displaystecker abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Display ausbauen, Displaystecker abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Touchscreen-Stecker vom Logic Board abzutrennen.
  30. Display ausbauen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Display ausbauen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Display ausbauen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den zweiten sowie den dritten Displaystecker abzutrennen.
  31. Display ausbauen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display an und entferne es.
  32. Display ausbauen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 1 von 3 Display ausbauen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 2 von 3 Display ausbauen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Beim Wiederzusammenbau musst du alle Klebereste und Rückstände von den Rändern des Rahmens und des Displays reinigen. Trage dann neuen Kleber auf, um das Display am Rahmen zu befestigen.
    • Entferne das schwarze Klebeband an den linken, rechten und oberen Kanten des Displays nicht. Damit wird das Display an der Glasfront befestigt.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du eine vorgestanzte Klebekarte benutzt. Folge dieser Anleitung, wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen benutzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
95%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Smith
44.809 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 121
