Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Tasten (Steuerkreuz, Aktionstasten, Create, Options und PS) in deinem Sony PlayStation DualSense V5 Controller zu ersetzen.
Was du brauchst
Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
Schwenke die Batterie aus ihrer Vertiefung, damit du an den Stecker gelangst, und achte dabei darauf, die Kabel nicht zu strapazieren.
Stütze die Batterie ab, damit sie während des nächsten Schritts nicht herunterfällt.
Greife die kurzen Seiten des Akku-[Anleitung|25629|Steckers|stepid=370865|new_window=true] mit einer gebogenen Pinzette fest.
Bewege den Stecker vorsichtig von einer Seite zur anderen, um ihn aus seinem Anschluss zu hebeln und zu trennen.
Greife die Kunststoff-Zuglasche des unteren Mikrofonkabels mit einer Pinzette und ziehe sie gerade aus dem Anschluss, um das Mikrofon zu entfernen.
Entferne die 6,5 mm lange Schraube, die die Akkuhalterung sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Greife den harten Kunststoffteil des rechten Flachbandkabels des Triggers mit einer Pinzette und ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss, um es zu trennen.
Wiederhole den vorherigen Schritt, um die drei weiteren Flachbandkabel zu trennen, die mit dem Motherboard verbunden sind.
Drücke die Joysticks vorsichtig mit den Fingern durch die entsprechenden Aussparungen im Gehäuse, um das Motherboard zu lösen.
Klappe das Motherboard vorsichtig nach unten, sodass die Joysticks nach oben zeigen.
Entferne den Lautsprecher mit den Fingern oder einer Pinzette.
Entferne die zwei 6,5 mm langen Schrauben, die den Mittelrahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe den Mittelrahmen und das Motherboard vorsichtig aus dem vorderen Gehäuse heraus.
Entferne die Options- und Create-Tasten mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die drei Silikonabdeckungen, die die Aktionstaste, die PS-Taste und die Richtungstasten verdecken, mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die Aktionstaste, die PS-Taste und die Richtungstasten mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Alternativ kannst du das vordere Gehäuse langsam umdrehen, damit die Tasten herausfallen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
