Zum Hauptinhalt wechseln
DualSense Kontroller v2 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Rechtes Ende der mittleren Zierblende lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Rechtes Ende der mittleren Zierblende lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Kontroller aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Schiebe ein Plektrum an der unteren rechten Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
  2. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Rechte Unterkante der Zierblende lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Rechte Unterkante der Zierblende lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Rechte Unterkante der Zierblende lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
  3. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Linkes Ende der mittleren Zierblende lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Linkes Ende der mittleren Zierblende lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum an der unteren linken Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
  4. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Linke Unterkante der mittleren Zierblende ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Linke Unterkante der mittleren Zierblende ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Linke Unterkante der mittleren Zierblende ablösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
  5. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Mittlere Zierblende entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Mittlere Zierblende entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Mittlere Zierblende entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die mittlere Zierblende mit den Fingern an der Unterkante hoch, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Blende über die Joysticks und entferne sie.
    • Lege die Blende beim Zusammenbau auf ihren Platz und drücke sie rundum den Rand fest, bis die Clips einrasten.
  6. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der L1-Taste ein.
    • Halte deinen Daumen über die Taste, damit sie nicht im ganzen Raum herumfliegen kann.
    • Heble mit dem Spudger hoch und entferne die L1-Taste.
  7. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der R1-Taste ein.
    • Heble mit dem Spudger hoch und entferne die R1-Taste.
  8. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Gehäuse losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit denen das Gehäuse an den unteren Enden auf der Rückseite zusammengehalten ist.
  9. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben hinter der L1- und R1-Taste.
  10. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Clips der Gehäuserückseite lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Clips der Gehäuserückseite lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Clips der Gehäuserückseite lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nimm einen Spudger und löse die beiden Clips auf beiden Seiten der Kopfhörerbuchse.
  11. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Rückseite behutsam mit den Händen vom Kontroller ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die roten und schwarzen Kabel zu den Vibrationsmotoren nicht zwischen den Gehäusehälften eingeklemmt werden.
  12. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Akku verschieben: Schritt 12, Bild 1 von 2 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Akku verschieben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku hoch und schiebe ihn nach rechts, um besser an den Akkustecker heranzukommen.
    • Spanne die Akkukabel nicht zu stark an.
  13. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Trenne den Akku mit deinen Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
    • Ziehe beim Abtrennen des Akkus nicht an den Kabeln.
  14. DualSense Kontroller v2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.744 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
The guide was very helpful for most everything. I did have trouble prying off the back plate, what wasn’t clear was that clips near the L1 & R1 need to be pried ~ 1.5 mm with a spudger in the direction of the face buttons and not the back plate.
Tamasyn Hawke - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 480
Insgesamt: 11,445
