Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Hinteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Hinteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das hintere Gehäuseteil befestigt ist.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Hinteres Gehäuseteil abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Hinteres Gehäuseteil abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Gehäuseteile werden von vier empfindlichen Kunststoffclips zusammengehalten. Die Stellen, wo sie sind, kannst du in dieser Anleitung besser sehen.
    • Die Clips halten die Teile an der Naht zusammen. Wenn sie kaputt gehen, funktioniert der Controller trotzdem noch.
    • Setze das Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen den beiden Gehäuseteilen ein, fange damit an den Außenseiten der Griffe an.
    • Heble die beiden Gehäuseteile vorsichtig auseinander, bis sie sich teilweise voneinander gelöst haben.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Kunstoffclips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen, indem du die Clips rund um den Rand des Controllers löst.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Hinteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuseteil direkt vom Controller weg.
    • Entferne das Gehäuseteil noch nicht ganz, es ist noch mit einem Flachbandkabel am Controller angeschlossen.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das Flachbandkabel mit den Fingern sehr vorsichtig und gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Die Zuglasche an diesem Kabel ist so klein, dass du sie nicht mit den Fingern oder einer Pinzette fassen kannst. Du musst stattdessen am Kabel selbst ziehen. Normalerweise solltest du immer die Zuglaschen benutzen.
    • Fasse beim Zusammenbau das Kabel an der blauen Zuglasche und drücke es behutsam gerade in den Anschluss hinein. Drücke eher an der blauen Zuglasche als am Kabel selbst.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkustecker mit einer Pinzette gerade nach oben von der Hauptplatine ab.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.736 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Tom Nguyen - Antwort
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
Sam Omiotek -
Can perhaps someone tell me what exact connector does the original battery use ?
MCQ - Antwort
Just bought and the connector does not fit for the newer gen controllers. Dissapointing
Bukayo Saka - Antwort
Is there a conclusion to this? I force charged two batteries from two controllers (which died within the same day) in a known good controller (which has the larger battery connector which can accommodate the smaller ones) each for about three hours (~470mA/h) until they each showed a measured 4ish volts dry test. Once plugged back in neither worked either with the ps button or usb physical connect but funny each will “share” by holding the PS+Share button for a while, idk how to have it actually pair with my station any more. Even after using the reset button on the back. Haaaalp :). I’ll likely figure it out before someone responds to this but for the sake of anyone who can’t troubleshoot please post any answer if you have one, kThanksXO
Apple AT - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 241
Letzte 30 Tage: 1,008
Insgesamt: 36,015
