Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das Display deines Evercade EXP (Modell FG-HHEX-HHC-USA) gesprungen ist, nicht reagiert, Bildfehler aufweist oder sich überhaupt nicht einschalten lässt, muss möglicherweise die Display-Einheit ausgetauscht werden. Diese Anleitung führt dich durch den Prozess, das Display sicher auszubauen und zu ersetzen.
Bevor du beginnst, schalte das Gerät vollständig aus und trenne es von jeglichen Ladekabeln. Arbeite vorsichtig, da das Display und seine Anschlusskabel empfindlich sind und bei unsachgemäßer Handhabung leicht beschädigt werden können. Es wird empfohlen, geeignetes Werkzeug zu verwenden und beim Öffnen des Geräts keine übermäßige Kraft anzuwenden.
Sei vorsichtig beim Trennen des Displays vom Gehäuse, da Displaykleber vorhanden sein kann und empfindliche Flachbandkabel das Display mit dem Motherboard verbinden. Eine Beschädigung dieser Bauteile kann das Gerät unbrauchbar machen.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob das Display das Problem verursacht, versuche es zunächst mit einer Fehlerdiagnose – wie etwa einem Neustart des Geräts oder der Suche nach äußeren Schäden –, bevor du mit dem Austausch beginnst.
Was du brauchst
Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache Oberfläche.
Entferne die sechs Schrauben-Abdeckungen aus Gummi mit einer gebogenen Pinzette aus den Anschlüssen.
Entferne die sechs 8 mm Schrauben am unteren Gehäuse mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe das Gerät so, dass der Bildschirm zu dir zeigt.
Vier verborgene Halteklammern halten die Teile nahe jeder Ecke des Bildschirms zusammen.
Setze ein Jimmy in die Naht zwischen der Frontblende und dem Gehäuse ein.
Bewege das Jimmy in Richtung Bildschirm, bis du die erste Klammer findest. Bewege den Griff des Jimmy-Werkzeugs nach oben, um die Frontblende aus der Klammer zu lösen.
Wiederhole dies für jede der vier Klammern, um die Frontblende vollständig vom Gehäuse zu lösen.
Klappe die Frontblende vorsichtig vom Gehäuse weg. Die Frontblende ist über ein Flachbandkabel weiterhin mit dem Motherboard verbunden.
Klappe die Sicherungsklappe auf, die das Displaykabel hält, und ziehe das Flachbandkabel anschließend mit einer Pinzette ab.
Um das Display vom Bildschirm zu lösen, setze einen Spudger an der Ecke in die Lücke zwischen Bildschirm und Display ein.
Führe den Spudger langsam entlang der Naht, bis du die gegenüberliegende Ecke erreichst.
Ziehe den Bildschirm vorsichtig mit der Hand vom Display weg, um die Klebedichtung zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
