Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 5 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 5 Akku tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe alle Stecker ab und schalte das Smartphone komplett aus.
    • Drücke gleichzeitig die Einschalttaste und die Lauter-Taste, bis das Menü zum Herunterfahren erscheint.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Fairphone 5 Akku tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Akku tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
    • Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
    Frag FixBot
  3. Fairphone 5 Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
    • Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
    • Entferne die Rückseite.
    • Richte beim Zusammenbau die Rückseite über dem Smartphone aus und drücke sie ringsum fest, bis alle Rasten wieder fest sind.
    Frag FixBot
  4. Fairphone 5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
    • Entferne den Akku.
    • Schiebe beim Zusammenbau die Oberkante des Akkus in die Vertiefung im Rahmen ein und drücke ihn dann herunter.
    Frag FixBot
Abschluss
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
241.444 Reputation
1.180 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.525 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Hello.
Will iFixit offer the Fairphone 5 battery in the US? I imported the phone from UK, so I am just looking for a way to get spare parts.
Diego - Antwort Teilen
Hi Diego.
Unfortunately, we aren't planning on selling any Fairphone 5 parts in the US. I hope you find a vendor somewhere...I just checked Fairphone's official site, and I don't think they ship to the US :(
Alex Diaz-Kokaisl - Antwort Teilen
Dear Ifixit I have a fairphone 5 in Australia and I cannot find a vendor that sells batteries or any part for that matter! Can you please help?
Florijan De Clercq - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 287
Insgesamt: 9,046
