Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 5 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe alle Stecker ab und schalte das Smartphone komplett aus.
    • Drücke gleichzeitig die Einschalttaste und die Lauter-Taste, bis das Menü zum Herunterfahren erscheint.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
    • Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
    Frag FixBot
  3. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
    • Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
    • Entferne die Rückseite.
    • Richte beim Zusammenbau die Rückseite über dem Smartphone aus und drücke sie ringsum fest, bis alle Rasten wieder fest sind.
    Frag FixBot
  4. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
    • Entferne den Akku.
    • Schiebe beim Zusammenbau die Oberkante des Akkus in die Vertiefung im Rahmen ein und drücke ihn dann herunter.
    Frag FixBot
  5. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Steckerabdeckung des oberen Moduls befestigt ist.
    • Die Steckerabdeckung ist mit einer 1 und einem nach unten zeigendem Dreieck markiert.
    Frag FixBot
  6. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Steckerabdeckungen hochhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut an der linken Kante der Steckerabdeckung ein.
    • Heble die Steckerabdeckung vom oberen Modul ab.
    • Die Abdeckung ist mit dem oberen Modul durch eine Kunststoffschnur verbunden. Entferne die Abdeckung nicht ganz vom oberen Modul.
    Frag FixBot
  7. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Oberes Modul abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Oberes Modul abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Halte die Abdeckung aus dem Weg und heble den Druckstecker des oberen Moduls mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  8. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Oberes Modul losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Oberes Modul losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 4,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das obere Modul befestigt ist.
    Frag FixBot
  9. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Schraubenloch an der Unterkante des oberen Moduls.
    • Heble nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen das obere Modul am Rahmen befestigt ist.
    • Setze beim Zusammenbau die Oberkante des oberen Moduls nach unten geneigt in den Rahmen ein. Drücke es dann nach unten, bis die Clips wieder fest sind.
    Frag FixBot
  10. Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Hebe die Kamera aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
244.922 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
30.815 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,104
